Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:36
 Katalyzátor Forman LSe
Příspěvek Katalyzátor Forman LSe
zdar, přestavěl jsem si Formana LSe na L ( elektronický karbec na klasický karbec ) a co mě zajmá je, jestli bude smrdět katalyzátor - jestli se zničí, popř. i lambda sonda. dík
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
2.8.12, 17:15
Příspěvek Re: Katalyzátor Forman LSe
Lambda sondu bych vyndal, pokud je dobrá, je škoda ji zničit. Katalizátor nevím, ale i některé favority s klasickým karbecem měli katalizátor, ale nevím, jestli byl ten samý nebo jiný. Ecotronik měl řízený a karbec neřízený katalizátor, ale nevím, jestli je stejný.
2.8.12, 19:10
Ono s tím katíkem je to trochu jinak resp. to označování řízený a neřízený katalyzátor není úplně to pravý ořechový. Přesněji by to mělo být třícestný katalyzátor s řízeným systémem přípravy směsi (Ecotronic, BMM ...) popřípadě jednocestný katalyzátor s neřízeným systémem přípravy směsi (u klasického karburátoru). Jinak řečeno stěžejní roli tam hraje lambda sonda jako zpětná vazba celého okruhu systému přípravy směsi. A k tomu jestli tam může zůstat... no defacto může, ale je potřeba si pohlídat aby nedošlo k uniku nespáleného paliva do katíku tím by došlo k jeho přehřátí a spálení... tzn. mít v bezvadném pořádku jak zapalovací soustavu aby nedocházelo vynechávání zážehů a pak taky samo sebou karburátor aby nedošlo k přehlcení vlivem např. vadného obohacovače prvního stupně atd. Jinak taky pokud je z motoru žrout oleje tak to pro katík taky není zrovna bezva jelikož dojde k jeho zanesení. Osobně bych ho ale i tak vyndal.
Favo 135 (G)LX '93
2.8.12, 19:49
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
