[ Příspěvků: 8 ] |
škoda 120 nejde nastartovat
haaaaaans
Registrován: 28.12.06, 12:21 Příspěvky: 2 Bydliště: klatovy
Zdravim,
nedavno mi odmitlo startovat auto, startér točí, občas škytne ale víc nic... je to vždy když 2-3týdny stojí. dělalo to už jednou... po výměně svíček.. to chvilku jezdilo a ted to dělá znova... když sem ho zkusil roztáhnout tak střílelo jak dělostřelectvo ale pak chytlo, po zahřátí už šlapalo bez problémů pokud člověk nezkusil startovat se sytičem.. to vůbec nešlo..i když se zapojí sytič při běžícím motoru tak to vede k zhasnutí motoru. a za studena má divnou reakci na plyn.. má jakoby delší odezvu mezi zmáčknutím pedálu a zvýšením otáček...
pokud někdo máte tušení co by to tak mohlo dělat prosím o radu.
| 28.12.06, 13:59 |
Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
Ja bych se zkusil podivat na predstich a na rozdelovac, mozna pomuzou i nove VN kabely
| 28.12.06, 14:55 |
Martin
Mrkni na ten předstih, na vůli ventilů, na kladívko v rozdělovači, zkusit vyměnit kondenzátor u rozdělovače a pak se vrtat v karbecu.
| 28.12.06, 16:01 |
vyndej jednu svíčku a polož jí na motor a at ti někdo zastartuje tak poznáš jestli háže jiskru jestli jo tak je chyba v karbu
| 28.12.06, 16:11 |
a co přerušovač, opálený a malý odtrh? pokud zapneš klíček a budeš ho rozpojovat tak tam musíš slyšet výboje, jinak ti to nepálí benál ti vletí do výfuku a když ti ti sem tam zapálí tak to je to dělostřelestvo miloš
| 28.12.06, 19:27 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Postupně projdi všechny svíčky jak radí Sádra nebo pokud mají víc jak 10000km, tak je zahoď a kup nové, to už není taková investice. Přitom se ještě podívej na palec a víčko rozdělovače, jestli už mají něco za sebou, doporučuju taky vyměnit. Ono stačí trošku upálený palec a už to nedá dost velkou jiskru.
Díra v plynu je zastudena u škodovky normální, dá se upravit seštelováním karburátoru, ale jen pokud ti to dobře zapaluje, jinak to nemá cenu.
Když to občas vystřelí, tak bych nehledal chybu v karburaci, ale spíš v zapalování. Jedině že by to tam lilo moc beznínu, ale to by to nestřelilo vůbec.
_________________ Mazda 323, červená
| 29.12.06, 15:04 |
Vašek Tábor
Teď jsem to přečetl ještě jednou a pořádně, jestli budou mokrý svíčky, tak uber bohatost směsi. Je možný že ho ulejváš, to by vysvětlovalo ten sytič.
| 29.12.06, 15:07 |
haaaaaans
 uz jede
dik za rady, ted jsem to mel u kamose a bylo to tim predstihem a rozdelovacem, prej uz stoji za prd.. tak nekde zkusim sehnat novej.. svicky jsou taky novy. ted chyta vetsinou i za studena na prvni skytnuti..
| 29.12.06, 15:29 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
