Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:32
 Trhanie motora
Příspěvek Trhanie motora
zdravim pri priprave na stk sa mi pokazilo moje favo. Zacalo trhat motorom staruje dobre vykon nestratil no pri pridavani stale trha nie zeby vynechaval ale ako keby som stale slapal na brzdu niekedy menej no niekedy mi hrkaju aj drobne v kasliku . pred tym ako mi to zacalo robit som menil hadice na chladeni a taktiez termospinac ventilatora ale nemyslim si ze by to bolo tym pretoze om presiel asi 10 km a az potom to zacalo robit.
Vymenil som palivovy,vzduchovy filter
este som zabudol napisať ze mam motor 1,3mpi 43kw z felicie
Naposledy upravil EL-FAFIK dne 25.7.12, 21:30, celkově upraveno 1
25.7.12, 20:02
Příspěvek Re: Trhanie motora
Možná vůle v rozdělovači. Ale to bylo první co mě napadlo. Počkej až odpoví někdo jinej...
:wink:
25.7.12, 20:58
počkaj 1.3MPi Felicie :?: máš tam karbec, BMM alebo MPi :?: (nemyslím motor, ale systém zapaľovania a prípravy zmesi)
26.7.12, 11:14
Skontroluj silentblok na vodnej pumpe a na prevodovke.
26.7.12, 13:21
Pokud vím, tak 1,3MPi 43kW se nikdy nevyráběl, alespoň myslím, tak buď nějaký hybrid, nebo to špatně napsal.
28.7.12, 21:25
No motor tam možno má z feldy,ale na karbeci.
28.7.12, 21:41
