Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:22
 motor
Příspěvek motor
Měl jsem vodu v oleji(emulse),provedl jsem výměnu těsnění pod hlavou motoru,výměnu oleje,proplach,znovu olej+filtr.
Po kontrole oleje mám na měrce opět emulsi.Nevím si s tím rady.Poraďte prosím,čím by to ještě mohlo být.Díky
3.3.06, 10:54
Příspěvek Re: motor-voda v oleji
uhlik píše:
3.3.06, 10:56
Příspěvek Re: motor
uhlik píše:
môže byť viacero príčin, skontroloval si presah valcov medzi sebou, aj proti bloku? daľšia možná, príčina môže byť prehnitá vložka, alebo sedlo vložky väčšinou pri 4 valci ( to je nočná mora ), prasknutá hlava... koľko vody sa ti stráca? na viečku oleja máš tiež tú bielu emulziu?
3.3.06, 12:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
