Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:31
 Ručka Favorit
Příspěvek Ručka Favorit
Zdar, dával jsem si silikon na motory na těsnění sání mezi přírubu a motor no a řekl bych, že trochu víc na okraji ze vnitř válců bude z toho lehce bordel. Nějaká rada, jak to z toho dostat bez demontáže příruby ? Na Favoritu. Taky víže je je slabá stránka Favoritů ruční brzda, lze dát ze škodovky 120 nebo nějak upravit aby to bylo pevně jak ve 120tce ?
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
1.8.12, 20:09
Příspěvek Re: Ručka Favorit
Víš že je slabá stránka Favoritů ruční brzda? Člověče motám se kolem Fav/Fel snad 8 let a něco podobného slyším poprvé. Nehledě na to že jsem cca půl roku jezdil se Š125 tudíž srovnání mám a vůbec mi to tak nepřijde. I z poměrně prudkého svahu mi jen ručka auto spolehlivě a bez problému udrží. Spíš a hlavně je to o tom mít zadní brzdy v pořádku. A k silikonu... nevím s tím zkušenosti nemám. Když jsem sundával sací potrubí a svody tak jsem dával origo těsnění tzv "brejle" a těsní jedna báseň.
Favorit GLXi
1.8.12, 21:42
To je nápad dávat silikon kam nepatří. :roll:
:wink:
1.8.12, 22:10
Taky si říkám. Že bych se při výměně sacího potrubí plácal se silikonem to by mě mohlo ohrát. Neřkuli ho použít celkově místo brejlí to mi přijde mírně řečeno zvláštní. Snad možná tak na dotěsnění prsou, víka ventilů nebo příruby karburátoru to jo, ale na tohle?
Favorit GLXi
1.8.12, 22:19
Já silikon na fávo motor dávam akorát na vanu , prsa a na AC pumpu. Samozdřejmně tam dávám papírové těsnění a silikonem to jen trochu potřu z obou stran.
:wink:
1.8.12, 22:24
