[ Příspěvků: 6 ] |
Malý technický dotaz felicia 1,3MPi
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Zdravím,dnes jsem si všiml,že hadička od ventilového víka-odvětrávání klikovky....končí někde mimo Myslím že by měla jít pod plast škrtící klapky,je tam trubička o takové síle že tam tahle hadička jde přesně nasadit a myslím že pokud tam není tak může i do škrtící klapky lítat prach atd...
Je možné že ji někdo vypojil kvůli nějakému problému,třeba že z ní lítala olejová emulze nebo něco takového-uvnitř je teda úplně čistá
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 3.8.12, 19:24 |
 Re: Malý technický dotaz felicia 1,3MPi
je možný že prostě vypadla ale má tam bejt jak říkáš
| 3.8.12, 20:15 |
Rambo-x
Vypadla určitě ne,byla úmyslně zaklesnutá pod vstřikovací lištou.....přemýšlím jestli to je kvůli něčemu,nebo jen proto že původní majitel tam něco dělal a zapoměl ji tam dát.......žádný sračky z ní nelítají,uvnitř je úplně čistá,tak asi zapoměl
| 3.8.12, 22:34 |
zasírá to klapku
| 3.8.12, 22:46 |
Rambo-x
A myslíš že je lepší jí tam mít nebo ne  ....protože když tam není tak je tam zase otvor kterým se tam taky může dostávat bordel....kdybych jej zaslepil tak by to asi rozhodilo nastavení ne,poněvadž by to nenasávalo tolik vzduchu co dříve....možná by si to jednotka upravila a já žiji názorem v době karburátorů,tady fakt nevím
| 3.8.12, 23:16 |
kwiko
Rj, aj celemu vstrekovaniu je to uplne jedno ci tam je , alebo nieje (Felda nema MAF senzor, ale podtlak si mera az za klapkou.) Nevyhoda je, takto ti cez tu dieru na tej plastovej hadici motor saje nefiltrovany vzduch, a klukova skrina je odvetrana priamo do motoroveho priestoru, co v tomto teple bude urcite cez vzduchovody citit aj v kabine.
ja by som to zapojil tak ako to konstrukteri od VW navrhli a 2x rocne vycistil klapku...
| 7.8.12, 19:24 |
[ Příspěvků: 6 ] |
