ecotronic https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3017 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | Jarda55 [ 30.12.06, 17:26 ] |
Předmět příspěvku: | ecotronic |
zdravím, dneska mě zase ten muj krám dostal, týden jezdí v pohodě, pak to zase začne. Nemáte někdo díly na předělání t.j.. karbec,rozdělovač,zapalování a sací potrubí na favorita 135. Díky |
Autor: | patrik-hp [ 30.12.06, 17:53 ] |
Předmět příspěvku: | Re: ecotronic |
Jarda55 píše: zdravím, dneska mě zase ten muj krám dostal, týden jezdí v pohodě, pak to zase začne. Nemáte někdo díly na předělání t.j.. karbec,rozdělovač,zapalování a sací potrubí na favorita 135. Díky Konečně řeč motoristy ...Né nemyslim to vůbec ve zlym....Máš recht...výměna je na místě.... |
Autor: | slovacek.milos [ 30.12.06, 20:21 ] |
Předmět příspěvku: | |
si kup fáčko za dvoujku očeš ho a hod to ho šrotu altík střelíš za litr a je to miloš |
Autor: | alssh [ 30.12.06, 20:25 ] |
chlapi, nevím ale myslím že je tam potom problém s emisema, ale nevím jestli třeba není tadle přestavba povolena. Jinak mně ecotronic fascinuje fšema těma šílenýma hýbátkama a servo ovládáníma a kdo čím vším, no ale kdyby to fugovalo |
Autor: | slovacek.milos [ 30.12.06, 20:30 ] |
alssh píše: chlapi, nevím ale myslím že je tam potom problém s emisema, ale nevím jestli třeba není tadle přestavba povolena. Jinak mně ecotronic fascinuje fšema těma šílenýma hýbátkama a servo ovládáníma a kdo čím vším, no ale kdyby to fugovalo není to povoleno, ale pokud koupíš levně fáčko, můžeš z něho použít i doklady a máš to legál miloš |
Autor: | alssh [ 30.12.06, 20:32 ] |
slovacek.milos píše: není to povoleno, ale pokud koupíš levně fáčko, můžeš z něho použít i doklady a máš to legál miloš taky pravda. se to pokusím doporučit, kámoš s tím bojuje už rok a je to tak 1:1 |
Autor: | elegant [ 30.12.06, 23:51 ] |
Rieši sa to tak, že kúpiš druhé fáčko a oficialne prehodíš na to kúpené fáčko karosériu z toho electronica. Potom je všetko legálne. |
Autor: | barton [ 31.12.06, 11:21 ] |
dá se to řešit i přeražením čísla motoru (dáš tam číslo normálního motoru 135 s karbem),v techničáku č. motoru vyškrtneš a kartičku emisí ztratíš. |
Autor: | slovacek.milos [ 31.12.06, 11:58 ] |
barton píše: dá se to řešit i přeražením čísla motoru (dáš tam číslo normálního motoru 135 s karbem),v techničáku č. motoru vyškrtneš a kartičku emisí ztratíš. vozidlo je vybaveno řízeným katalizátorem a to jak vymažeš? miloš |
Autor: | alssh [ 31.12.06, 13:17 ] |
slovacek.milos píše: vozidlo je vybaveno řízeným katalizátorem a to jak vymažeš? miloš no právě, proto to nebude tak jednoduché |
Autor: | slovacek.milos [ 31.12.06, 13:28 ] |
alssh píše: slovacek.milos píše: vozidlo je vybaveno řízeným katalizátorem a to jak vymažeš? miloš no právě, proto to nebude tak jednoduché tí se myslí ten kat v TP ecotronic, pokud si koupíš fáčko 89 za dvojku tak je to v pohodě v TP kat nemá, dobrý kup je vytržená zadní náprava, oprava je takřka nemožná jednou jsem se o to pokusil a vzdal jsem to, najít kov bylo obtížné a oprava by několikanásobně přesáhla hodnotu vozidla miloš |
Autor: | Michal Vrabec [ 7.1.07, 22:12 ] |
taky sem to řešil a nakonec sem rezignoval a dal sem do toho jednobod ale asi to legální nebude to nevim i když by teoreticky mohlo eco má řízenej kat stejně jako jednobod tak nevim jde jen o to že pokud si nechám vyškrtnout číslo motoru tak mi tam zůstane typ motoru a ten je jinej ale zase co sem četl schválené přestavby tak můžeš prřehodit blok za jinej tak já nevim |
Autor: | Vitezslav [ 21.1.07, 15:01 ] |
Michal Vrabec píše: taky sem to řešil a nakonec sem rezignoval a dal sem do toho jednobod ale asi to legální nebude to nevim i když by teoreticky mohlo eco má řízenej kat stejně jako jednobod tak nevim jde jen o to že pokud si nechám vyškrtnout číslo motoru tak mi tam zůstane typ motoru a ten je jinej ale zase co sem četl schválené přestavby tak můžeš prřehodit blok za jinej tak já nevim jak jsi to při te přestavbe vyřešil s čerpadlem v nadrži.Taky se k nejaky přestavbe chystam už me to se... |
Autor: | slovacek.milos [ 21.1.07, 16:23 ] |
Vitezslav píše: Michal Vrabec píše: taky sem to řešil a nakonec sem rezignoval a dal sem do toho jednobod ale asi to legální nebude to nevim i když by teoreticky mohlo eco má řízenej kat stejně jako jednobod tak nevim jde jen o to že pokud si nechám vyškrtnout číslo motoru tak mi tam zůstane typ motoru a ten je jinej ale zase co sem četl schválené přestavby tak můžeš prřehodit blok za jinej tak já nevim jak jsi to při te přestavbe vyřešil s čerpadlem v nadrži.Taky se k nejaky přestavbe chystam už me to se... nijak není tam miloš |
Autor: | Vitezslav [ 21.1.07, 17:11 ] |
A muže bejt jednobod bez čerpadla v nadrži? Nedela to potom nejaky problemi? |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
