Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:40
 felície mpi 1.3 1998 nestartuje
Příspěvek felície mpi 1.3 1998 nestartuje
Dobrý den potřebuju poradit mám felície mpi 1.3 1998 příjdu k autu otočim klíček naběhne čerpadlo ale motor nenaskočí skoušim to podruhé a zase nic až na potřetí to chytlo a jezdí to normálně bez chybi druhý den příjdu a už to nenaskočí vymlátil jsem i baterku tak jí hodim na nabiječku a zítra uvidim poradte co to může být.druhý den....nabyl jsem baterku a už to zase startuje na poprvý to je zajímavý ale mnělo to tehdenci chcípnout tak jsem to protůroval projel se a normál tak jsem vyčistil svíčky vyčistil kontakty na kostře sundal jsem vzduchový sání jak vypadá klapka tak jsem jí trochu vyčistil hadrem samá černá saze vše nasadil nastartoval hned napoprvý ale samo si to přidává pod 1000 otáček to nejde přidá si to samo od sebe prošlápnu pedal a zase to spadne na 1000 otáček už nevim co stim.
11.8.12, 19:58
Příspěvek Re: felície mpi 1.3 1998 nestartuje
no, a co mas za problem? To su len vlastnosti 1,3Mpi.... :lol:
dohovor tomu VAGom a ono sa to nauci mravom.
Toje nějakej program na seřízení řídící jednotky a co když mám rozhozenou klapku dělá si co chce kdybi jsem mněl zasranej palivovej filtr tak přeci nenastartuju já nastartuju jednou jo po druhý zas ne
12.8.12, 13:04
To jsem taky jednou zažil, rozebrali a vyčistili jsme půlku elektriky okolo motoru a nic, stříkalo to, jiskřilo to, ale nestartovalo, rozebírali a kontrolovali jsme dále a najednou šup a startovala jako by se nic nestalo... :shock:
Takže nejspíše asi pomohlo to, že jsme rozpojili vyčistili a prostříkali sprejem na kontakty všechny konektory okolo motoru a pak i dále směrem dozadu, u podběhů, v iteriéru atd... :roll:
Od té doby nebyl nikdy problém.
12.8.12, 13:49
tonda2001 píše:
a máš vag?
12.8.12, 13:53
ne nemám ale kamarád si koupil nějakou univerzální autodiagnostiku tak to vyskoušim sice nevim jak ale prubnu to, nemněl jsem tu klapku čistit běželo to normálně
12.8.12, 14:40
muséš mít toto http://www.motordiag.cz/download/msmsetup.exe univerzální diag s multikáblem na to nejede :oops:
12.8.12, 15:41
tak jsem zjistil že ta klapka když jí vyčistíš ty nánosi na okraji klapky a nastartuješ motor tak ti ty otáčky kolísaj prej se to seřídi samo restartem, ale mně zajíma proč ty starty tak blbnou jednou nastartuju podruhý zas ne
12.8.12, 16:42
slovacek.milos píše:
mě to s obyč káblem jede :wink:
12.8.12, 17:15
Ono to ide na každý kábel,skôr to myslel tak,že je to lepšie ako akýkoľvek univerzal
12.8.12, 17:36
Jarda S. píše:
mě to taky obyč káblem jede, ale pokud máš univerzální diagnostiku s multikáblem co přenáší 1O protokolů tak nechodí aspon mně ne nebo to neumím nastavi nevím
12.8.12, 18:37
Mě to taky nejde...
:wink:
12.8.12, 22:04
jaký kabel potřebuju aby to chodilo http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USB http://www.motordiag.cz/download/msmsetup.exe a nebo je lepší zajít do servisu aby mi nastavily klabku kolik by to stálo nevíte někdo
13.8.12, 20:12
tak už auto frčí stačilo vag a auto jede jako das
16.8.12, 17:26
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
