Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:32
 Favo karbec, nejde nastaviť bohatosť zmesy.
Příspěvek Favo karbec, nejde nastaviť bohatosť zmesy.
Čaute, môžte mi poradiť? mám problém s favoritom, nastavil som predstih podľa stroboskopu a keď som chcel nastaviť bohatosť zmesy tak skrutka na nastavenie bohatosti nereaguje, iba jemne keď ju odtiahnem tak ho začne dusiť, keď ju dotiahnem nadoraz tak ide plynulejšie ale stále nie dobre, otáčky sa pri nastavovaní nemenia, sviečky sú vždy čierne, skúsil som vymeniť gumičku na skrutke s ktorou sa nastavuje a skontroloval obohacovač, membrána je trošku tvrdšia ale nieje prasknutá, čo by som mohol ešte skúsiť?
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
15.8.12, 19:18
A co by se mělo dít? Otáčky se při nastavování bohatosti mění jen velmi málo. Od toho je tam šroub nastavování volnoběhu. To bys musel mít píchnuté na kyslíkovou sondu, abys viděl, jak se mění bohatost.
15.8.12, 20:53
Příspěvek Re: Favo karbec, nejde nastaviť bohatosť zmesy.
mechanik ktorého som sa pýtal vravel že mám zmes nastaviť tak že potočím skrutkou z utiahnuteho stavu kým nebudú najvyššie otáčky a potom klesnú, následne trochu späť a doladiť voľnobeh, vedel by si mi teda poradiť ako to nastaviť aspoň približne?
15.8.12, 22:13
jak nereaguje skrutka na bohatoset smesy tak je v háji obohacovač, musíš vyměnit tu membránku na dva šroubky prolíná benál
15.8.12, 22:41
Je možné že ho treba vymeniť aj keď membrána nieje prasknutá?
15.8.12, 23:58
Vyměň celý obohacovač, vždyť to stojí pár korun.
Změny otáček při seřizování bohatosti tam jsou, ale dost malé a musíš šroubem točit opravdu pomalu. Reakce motoru na ten šroub jsou velmi pomalé. Bohatost bez lambdy se řeší asi takto:
1. Šroub úplně zašroubuj a vytoč o 2,5 otáčky.
2. Motor nastartuj a dostaň do provozní teploty.
3. Šroub povoluj a pozorně poslouchej motor, až se začnou otáčky zvyšovat, tak se zastav.
4. Teď šroub zas dotahuj a počítej otáčky... dokud motor neprojde přes běžný volnoběh zase ke zvyšování. Tam se zastav.
5. Počet otáček vyděl dvěma a o tuto hodnotu šroub zase povol. Prostě aby byl přesně mezi těmi dvěmi stavy, kdy se otáčky začnou zvyšovat.
16.8.12, 00:10
Ok, ten obohacovač teda vymenením, len sa mi nezdalo či bude problém aj keď membrána neprepúšťa, každý kto o tom písal tak spomínal že treba skontrolovať či nieje prasknutá čo nieje tento prípad, možno vadí aj keď je trochu zatvrdnutá.
Podobný postup som už skúšal len som s tým šróbom točil dosť rýchlo tak zajtra skúsim znovu, možno by sa zišiel digitálny otáčkomer nech lepšie vidím zmeny, díky moc za rady.
16.8.12, 00:49
Tak obohacovač som vymenil komplet aj s novým tesnením, zároveň aj palivový filter, správa sa rovnako ako predtým, prí povolovaní šróbu bohatosti otáčky ostanú rovnaké, nepočujem žiadnu zmenu takže problém musí byť niekde inde, jemne stúpnu len keď ho dotiahnem nadoraz ale vtedy je motor lenivejší :(
18.8.12, 14:04
Pri plnom zaťažení už voľnobežným kanálom zmes neprúdi,takže bohatosť zmesi voľnobehu nemá na jazdu vplyv.
18.8.12, 19:22
Takže ak štartuje ok a drží voľnobeh tak mi stačí nastaviť to tak aby som nemal čierne sviečky, čo si môžem odsledovať a malo by to byť ok nie? dík, veľmi ste mi pomohli.
19.8.12, 23:04
To budeš akože po každom nastavení vyberať sviečky?Radšej zájdi niekde na stanicu stk a neverim že ti to za fľašku nenastavia.
19.8.12, 23:40
