trhnutí při startu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30226 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | dajanek [ 17.8.12, 08:14 ] |
Předmět příspěvku: | trhnutí při startu |
zdravím všechny. Mám takový problém u feldy 1.6 mpi. Pokud motor startuji za tepla není problém v ničem. Ten nastává, až je motor studený, kdy při startování, chce motor naskočit, a z ničeho nic sebou motor škubne-sekne a volnoběžka ve startéru začne prokluzovat. Když to zkouším napodruhé, tak už naskočí motor okamžitě po klíčku. Tím škubnutím jsem už vyměnil během chvíly 2 volnoběžky ve startéru, čím to je? Dík za odp. |
