[ Příspěvků: 8 ] |
paca
 silentboky
silentbloky na Fávu mam zrelé na výmenu,
dajú sa kupit pevnejšie silenty alebo existuje metoda na spevnenie silentblokov ?
dival som sa na powerflex ale vyrabaju len na Fabiu a octaviu
| 31.12.06, 11:52 |
jaké máš na mysli je jich tam hodně miloš
| 31.12.06, 13:00 |
patrik-hp
jj
| 31.12.06, 15:47 |
paca
niečo pevnejšie ako original,
ale chcel by som menit aj na ramenách nápravy
| 31.12.06, 15:54 |
patrik-hp
paca píše: niečo pevnejšie ako original, ale chcel by som menit aj na ramenách nápravy
Jako myslíš všechny?vyměnit? Motoru 2x,převodovky,ramen...,zadní nápravy?
No závodní jsou na motor,asi na věky ale slyšíš z motoru doslova úplně všechno.Doslova  ......na převodovku se používá série,bohatě stačí a na ramena jaký typ?ty máš starší a lepší,ty gumy,nebo novější tižší,ale tak na 5000tis.km silentbloky?Dej gumy na starý typ...jinak na závody je to doslova na tvrdo v silonech.Ale to se roztrhá podlaha.Závodní auto je vyztužené sváry... sériové body od bodovačky jsou tam jako doplněk.Je to na závody a né na běžné klidné ježdění.A hlučný jako v tanku.Nebo si tam dej ramena z feldy,ale musíš si pohrát se zadním uložením ke karoserii...
| 31.12.06, 16:13 |
paca
patrik-hp píše: paca píše: niečo pevnejšie ako original, ale chcel by som menit aj na ramenách nápravy Jako myslíš všechny?vyměnit? Motoru 2x,převodovky,ramen...,zadní nápravy? No závodní jsou na motor,asi na věky ale slyšíš z motoru doslova úplně všechno.Doslova  ......na převodovku se používá série,bohatě stačí a na ramena jaký typ?ty máš starší a lepší,ty gumy,nebo novější tižší,ale tak na 5000tis.km silentbloky?Dej gumy na starý typ...jinak na závody je to doslova na tvrdo v silonech.Ale to se roztrhá podlaha.Závodní auto je vyztužené sváry... sériové body od bodovačky jsou tam jako doplněk.Je to na závody a né na běžné klidné ježdění.A hlučný jako v tanku.Nebo si tam dej ramena z feldy,ale musíš si pohrát se zadním uložením ke karoserii...
asi takto, vdaka len neviem kde ich zohnat
| 1.1.07, 21:01 |
patrik-hp
paca píše: patrik-hp píše: paca píše: niečo pevnejšie ako original, ale chcel by som menit aj na ramenách nápravy Jako myslíš všechny?vyměnit? Motoru 2x,převodovky,ramen...,zadní nápravy? No závodní jsou na motor,asi na věky ale slyšíš z motoru doslova úplně všechno.Doslova  ......na převodovku se používá série,bohatě stačí a na ramena jaký typ?ty máš starší a lepší,ty gumy,nebo novější tižší,ale tak na 5000tis.km silentbloky?Dej gumy na starý typ...jinak na závody je to doslova na tvrdo v silonech.Ale to se roztrhá podlaha.Závodní auto je vyztužené sváry... sériové body od bodovačky jsou tam jako doplněk.Je to na závody a né na běžné klidné ježdění.A hlučný jako v tanku.Nebo si tam dej ramena z feldy,ale musíš si pohrát se zadním uložením ke karoserii... asi takto, vdaka len neviem kde ich zohnat
motor a převodovka jedině .... http://www.ewrc.cz/sixta.html no a na ty ramena kdekoliv v prodejně náhr,dílů..
| 1.1.07, 23:08 |
patrik-hp
patrik-hp píše: paca píše: patrik-hp píše: paca píše: niečo pevnejšie ako original, ale chcel by som menit aj na ramenách nápravy Jako myslíš všechny?vyměnit? Motoru 2x,převodovky,ramen...,zadní nápravy? No závodní jsou na motor,asi na věky ale slyšíš z motoru doslova úplně všechno.Doslova  ......na převodovku se používá série,bohatě stačí a na ramena jaký typ?ty máš starší a lepší,ty gumy,nebo novější tižší,ale tak na 5000tis.km silentbloky?Dej gumy na starý typ...jinak na závody je to doslova na tvrdo v silonech.Ale to se roztrhá podlaha.Závodní auto je vyztužené sváry... sériové body od bodovačky jsou tam jako doplněk.Je to na závody a né na běžné klidné ježdění.A hlučný jako v tanku.Nebo si tam dej ramena z feldy,ale musíš si pohrát se zadním uložením ke karoserii... asi takto, vdaka len neviem kde ich zohnat motor a převodovka jedině .... http://www.ewrc.cz/sixta.html no a na ty ramena kdekoliv v prodejně náhr,dílů..
no a nebo na ten motor a převodovku.. rozhodně tiší jsou série,taky v prodejně náhr.dílů
| 1.1.07, 23:11 |
[ Příspěvků: 8 ] |
