[ Příspěvků: 8 ] |
Felicia 1.3Mpi Rachtání v prostoru motoru
karelkopp
Mám problém s mojí feldou když jedu tak při určitých otáčkách typuju tak +- 2000 zacne v prostoru motoru rachtat mirne sundam nohu z plynu tak je to ok ale jakmile prudceji pridam je to rachtání intenzivnější.Zkoušel jsem různé možnosti abych zjistil kdy to dělá když mam neutrál a přidám plyn je to v pořádku při jízdě a zmáčklé spojce též ale jen když mam zařazíno a dostanu se na 2000 ot. tak to zacne a kdyz musim přidat tak je to hodne intenzivní je jedno jestli jedu dokopce porovnice či z kopce. Předem mockrát děkuji za jakékoliv rady S pozdravem Karel Kopp
| 24.8.12, 00:50 |
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
 Re: Felicia 1.3Mpi Rachtání v prostoru motoru
Jestli je to na straně spolujezdce, tak by to mohl být silentblok motoru u vodní pumpy, protože u měho Fáva to bylo to samé, takové tupé polokovové rány, dělá to při zatočení do prava i leva, při plném zatížení a hlavně do kopce. Měl jsem ten silentblok utrhlý ůplně, ale za klidu motoru to vypadalo ok, i když byl ůplně KO. Dělá to i na 3 nebo 4 či 5 na rovině ? Pokud ano, tak dle mě na 100% ten silentblok.
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 24.8.12, 18:48 |
Fojttmutt
Poloosa to není, to dělá jen při zatáčení nikdy jindy, silentblok jsem měl KO ještě před týdnem, ted mám KO poloosu, takže je v tom celkem rozdíl.
| 24.8.12, 18:50 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
zkontroluj prechy pod motorem  a potom silentbloky (vem hever a nadzvihni motor) a dej vedet resp. ted nevim ma felda taky sluchatko jako favo? ale to by delalo bugr pri rozjezdu spise
| 24.8.12, 19:38 |
nebo vzpěra víka motoru ta rachtá u mě věčně
| 25.8.12, 12:31 |
Jan_M
Ahoj, mám stejný problém. Rachtání připomíná zvuk dětské dřevěné řehtačky, používané na Velikonoce. Projevuje se také kolem 2000 otáček, zprvu se projevovalo jen při jízdě do kopce, teď už i normálně po rovině. Dělá to i při zpátečce. Pokud není zařazený kvalt, tak se to neprojeví - a to se točí i přes 4000 ot. Ozývá se to zepředu, ze strany od řidiče. Vyzkoušelo se už kde co, ale výsledek žádný  Díky za pomoc H.
| 26.1.14, 12:06 |
fatal
Zkontroluj zda nemáš volné víčko oleje. Když je volné, občas to dělá takový rachtavý zvuk. A jinak prostě prolez celý motorový porostor, každý kabel či plast zkontroluj zda není někde volně nebo poblíž něčeho jiného...
| 26.1.14, 13:37 |
Jan_M
To už jsem zkoušel.... Vše se prolezlo, i kryty pod motorem jsou vyndaný, přesto to pořád rachtá. Je to podobný zvuk, jako když dáte kus plastu do kola u bicyklu.
Navíc mám dojem, že i auto trochu míň táhne do kopce...
| 26.1.14, 22:16 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
