Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:33
 Favorit nestartuje
Příspěvek Favorit nestartuje
Ahoj, prosím o radu. Měnil hlavu a auto mi nechce chytit. Startér točí, ale motor "nebublá", klíňák se otáčí. Kde je problém? Díky
31.8.12, 09:07
Ventily jsi nastavoval? Kabely na svíčkách jsou dobře? Demontoval jsi z motoru rozdělovač?
31.8.12, 09:25
Příspěvek Re: Favorit nestartuje
Rozdělovač jsem nedemontoval, pouze jsem odšrouboval sání, výfuk, termostat, sundal jsem hlavu, očistil blok, dal nové těsnění, snížil hlavu, pročistil ventily, očistil, vložil zpět. Žádný dráty jsem neodpojoval, alespoň né vědomě.
Ventily seřízené nejsou. Mohou neseřízené ventily způsobit to, že nepůjde ani nastartovat? Prostě slyším jenom startér, motor nebublá, ani klasicky, když dojde benzin apod. Při pokusu o nastartování slyším pouze startér, motor nijak nekucká a klíňák se otáčí.
31.8.12, 09:46
vôla ventilov je dôležitá netreba to podceňovať tam sa hrá na milimetre mne nešiel cely motor vďaka ventilom aj to len kúsok sa rozhodili rozvody motor išiel ale tak na nič že až to bolelo
31.8.12, 13:10
Děkuji všem za rady, nakonec byly opravdu na vině ventily, nechal jsem udělat moc dlouhé rozvodové tyčky.
31.8.12, 17:43
nechal udelat? to jako ze si menil jejich delku nebo co?
ventilove tycky se nechavaji stejne jen se to na klaviature nastavuje pomoci cervika s matickou
31.8.12, 18:01
Taky jsem nepochopil, co tím myslí. Ovšem vzhledem k tomu, že tenhle tragéd neumí seřídit ani ventily a přesto sundaval hlavu, buhví co s tim vyváděl.
31.8.12, 21:30
tak ty tyčky se dají celý den vařit v kávovaru a prodlouží se taky to tak dělám :oops:
31.8.12, 21:37
Třeba si to nedělal sám, ale třeba mu to dělal nějaký známý nebo servis.
1.9.12, 12:54
Přesně tak, dělal mi to známý. Nechal jsem si udělat hliníkové ty tyčky, místo ocelových.
1.9.12, 15:12
a proč dělat ? hliníkový tyčky má felicia
1.9.12, 16:38
Hliníkové tyčky se dávali na všechny Favority a Felicie 1.3 se vstřikováním. Lze je běžně koupit a osadit na jakýkoliv celohliníkový škodovácký 1.3 OHV, ale samozřejmě jen na sací ventily, na výfukové se dávat nesmí.
To jen aby bylo jasno.
1.9.12, 18:12
no nesmie ako nesmie, na hlave 135 som mal hliníkové všetky, nebol žiaden problém, ale na hlave 136B to výfuckovým tyčkám prekážalo, tým že sú hrubšie, na hlave je viac matrošu v mieste kde dosadá na blok a tam to škrelo... u sacích žiaden problém...
1.9.12, 19:59
