Felicia MPi problém s motorom
ako viete... poraďte mi, už mi to lezie na nervy, oberá ma to o životnú silu... Citace: tak už neviem čo s tým, motor beží divne, vymenené čerpadlo, tegulátor tlaku paliva, vstrekovače, zapalovacia lišta, lambda... ešte mám doma klapku a ten senzor na sacom potrubí...
motor sa správa takto: naštartujem ok, zohreje sa relatívne ok, občas na chvíľu stratí výkon začne sa dusiť, pomože šlapnúť na podlahu, za 1-2sek vystrelí ako raketa, potom zasa chvíľú úplne v poriadku, mňa z toho j...
musím si objednať a rozchodiť tú diagnostiku, ale na sraze vymazané chyby:
Číslo dílu řídícího modulu: 047 906 030 C Komponent a/nebo - verze: SIMOS 2P 7002 Kódodvání softwaru: 00000 Kód opravny: WSC 00000 7 Nalezeny chyby: 00525 - Sonda lambda (G39) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky 00525 - Sonda lambda (G39) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00537 - Regulace lambda 18-10 - horni hodnota dorazu - Sporadicky 00518 - Potenciometr skrtici klapky (G69) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky 00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky 00523 - Snimac teploty nasavaneho vzduchu (G42) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky (týmto sa chcem ešte poďakovať bukajovi - díky)
väčšina chýb bola spôsbená mnou pri laborovaní odpájaní a pod, po vymazaní tam nenaskočilo nič, čo tam je teraz neviem...
| 8.9.12, 16:30 |
 Re: Felicia MPi problém s motorom
teda vy viete poradiť... dnes vymenená klapka, zdá sa že problém zmizol, teda po ceste do roboty sa neobjavil... no nechcem to zakríknuť, ale snáď bude ok... možno sa mi to iba zdá, ale motor má nejaký kultivovanejší chod...
| 9.9.12, 21:11 |
tak nič, cesta domov z roboty, sa to zopár krát zasa pridusilo...
idem meniť ten senzor v sacom potrubí...
| 10.9.12, 10:00 |
ventYl
ty si neskusal menit ten senzor k sebe, ked sa na zraze laborovalo s vysokym volnobehom na tom MPicku v 724jke?
| 10.9.12, 10:12 |
na sraze mi bukaj urobil reset, základné nastavenie, vymazal závady a všetky hodnoty sa zdali ok, ten senzor sme neskúšali prehadzovať. potom to ešte trocha občas blblo, myslel som že si to musí načítať a uložiť aktuálne hodnoty. ja som si na to už aj zvykol, teraz to chcem dať do poriadku preto s tým laborujem. najlepšie sú závady ak to nejde vôbec, toto je na nervy... a soňa už ma vodičák a ona s tým nevie...
| 10.9.12, 16:10 |
no neviem, je to citeľne lepšie, ale stále to nieje ono... asi mu konečne vymením olej, rozvody na voľnobeh hrkocú, predsa 160tis na pôvodných je dosť, alebo tú výmenu rozvodov spojím s výmenou oleja  vôbec sa mi do toho auta nechce vrážať čas, energiu a peniaze...
| 10.9.12, 18:19 |
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Michal: Po výměně klapky jsi udělal reset klapky od motordiagu?
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 10.9.12, 19:33 |
nie, ono sa to vraj vie časom naladiť samé...
| 10.9.12, 19:45 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
nevymenil jsi uz pul auta?  neodchazi ti RJ?
| 11.9.12, 11:16 |
no jedine RJ ešte nebola vymenená, zaujímavé na tom je že chvíľu to ide úplne ok...
| 11.9.12, 20:21 |
trady
je zde nekolik elementu, pokud to děla jak kdy, a je jedno zda je to teple nebo studene, tak pokud mas vsechny cidla atd. capinky vymenene, tak bych resil i RJ, urcite se ti bude v regalu valet hromada krabicek  a jak ne tak neni problem sehnat
| 11.9.12, 22:32 |
trady
Ted sem si uvedomil, zkontroluj kable pod pristrojovkou co vedou od pojistkovky do motoraku, znamemu se to tam raz nekde prodrelo a delalo to bugr, ze kdyz prejel diru tak se mu to zacalo dusit a po chvili to zase jelo ok
| 11.9.12, 22:33 |
dôkladne som prebehol káble, konektory a zväzok v motorovom priestore, poistkovku som pozrel iba zbežne, ale nezdá sa že by tam niečo bolo, skúsim to ešte dôkladne...
ešte som vymenil aj tepelné čidlo...
| 12.9.12, 12:27 |
ventYl
mne znamy, co ma MPi tvrdil, ze RJ MPi ma nejaku haluz, kedy sa moze poskodit, ak sa pouziva cyklovac a potom to robi nejaku haluz obcasne. viac detailov si nepamatam, ale dohladat by sa to malo dat.
| 12.9.12, 12:50 |
darklord
| 12.9.12, 14:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
