Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:18
 Vymena oleje bez vymeny filtru a tesniciho krouzku
Příspěvek Vymena oleje bez vymeny filtru a tesniciho krouzku
Zdravim, tak jsem se dostal do takove prekerni situace.. Olej jsem vypustil na chate daleko od civilizace a zitra potrebuju jet zpatky.. Samozrejme jsem zapomel na novej olejovej filtr a ten tesnici krouzek pod vypustnej sroub. Vadi to hodne? Da se ten starej krouzek pouzit (je celkem dost rozmackanej, co kdyz ho otocim a poradne dotahnu?) Jo je to prasarna :oops: . Mam tu akorat krouzek pod vypustak oleje z prevodovky.. ten pouzit asi nejde (je moc uzkej, nebo by to nevadilo? :D)
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
22.9.12, 21:22
Příspěvek Re: Vymena oleje bez vymeny filtru a tesniciho krouzku
Kroužek je jedno horší ten filter.
:wink:
22.9.12, 22:22
nalej zpátky starej olej a novej dej až společně s filtrem
22.9.12, 22:27
Tak-tak, naspäť starý olej.
A aké máš auto ?? (daj si najlepšie d podpisu) Na 742ke je rovnaký krúžok pod vypúšťak na motore, aj na prevodovke...
23.9.12, 07:31
je to na facku
23.9.12, 09:40
Jako kolegové. Pokud si to vypustil do nějaké sračky, nalej zpět a vyměň s filtrem
člen Coupé clubu TW
23.9.12, 14:22
asi si chcel napisat nevypustil :)
ak je olej este cisty, tak nazad. stary filter toho oleja este dost obsahuje a aj keby si ho vylial, tak by novy olej z filtra uvolnil necistoty a olej by bol prakticky okamzite na vymenu znova.
23.9.12, 14:31
Kroužek neotáčet, dát stejně, dotáhnout s citem.
23.9.12, 15:00
Podle myho nazoru je to motoru fuk. I kdyz se do oleje uvolni nejaky necistoty, bude mozna potreba dalsi vymenu udelat driv, ale to je tak vsechno.
olej jsem tam nalil zpatky, vymenim to radsi jindy ;-)
23.9.12, 16:05
