Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:18
 Zapalovanie
Příspěvek Zapalovanie
Ahoj všetci viem som problémový ale na svojej rapide mi teraz nastal taký nepekný deň a už si neviem rady. Motor bol na výmene rozvodov výmene rozdelovača sviečky a káble tiež. Ventily sú nastavené predzápal sa mi nezdá. Sviečky vyzerajú asi takto 1 čierna celá od sadze 4 normálna farba piesková 2 mierne od sadze 3 mokrá píšem podla čísla ma motore 1-4-2-3. Ked som pozrel kde je vlastne predzápal tak bol palec nastavený na sviečku č3 čiže naproti 1 nechápem ako to vlastne môže ísť. základný predstih sa nastavuje na 1 však? jhaj a motor je 130. a prešiel som emisnou bez problémov a motor cuká a nechce sa mu do kopca.
25.9.12, 08:57
Příspěvek Re: Zapalovanie
Myslis ze keby si mal predstih posunuty o dva valce tak ze by sa to vobec dalo nastartovat? :) Daj si rysku klukovky do polohy nula stupnov a skontroluj znova. A tiez si daj pozor ako mas zapojene kable na rozdelovaci. Pre kontrolu predstihu odporucam pouzit stroboskop k tomu urceny, je to najrychejsie a najjednoduchsie zistovanie zavady v preiebehu zapalovania.
K tym svieckam, prvy valec je k tebe najblizsie ked otvoris kapotu, stvrty je od teba najdalej. Tie cisla nechaj tak, to je len poradie zapalovania. Cize sa pokusim to prelozit do reci ludi:
1 valec cierna od sadze (asi ti to tam taha olej, nic nenormalne prvy valec byva podchladeny a preto sa opotrebuje skorej)
2 valec normalna pieskova
3 valec mierne od sadze (ako dlho bezal motor kym si tahal sviecky? Pokial bezal na sytic tak sa to da cakat ze sviecky nebudu pekne vypalene)
4 valec mokra (no, zrovna mala mat pracovny cyklus)
25.9.12, 09:03
no lenže ked som zapojil zapalovanie tak ako hovoríš tak mi motor ani len nenaštartoval.
25.9.12, 09:26
Nic inak nezapajaj. Len ked hovoris o valcoch tak je prvy vzadu (po smere jazdy) a stvrty na konci. Podla toho mas cisla na veku rozdelovaca. Nechaj to zapojene ako je, akurat stroboskopom nastav predstih.
25.9.12, 10:01
Aby nedošlo k omylu - válce se počítají od rozvodů
člen Coupé clubu TW
25.9.12, 10:04
a ze je ryska na 0 neznamena, ze je v 1. valci skonceny kompresny zdvih.
25.9.12, 12:41
ja neviem ale po výmene mi všetko išlo nenormálne dobre aj stroboskopom nastavil t-pack predzápal len teraz sa to začalo srať asi po 100Km na 120tke som si to nastavil od oka a mi to išlo LTT ale išlo. ja už neviem som v koncoch zas celý motor rozoberať?
múže to spôsobiť aj to že mi par krát vyvrela voda? lebo termostat raz išiel raz ne(už vymenený)
Edit: ešete ma napadlo ujo spomínal že aj vačku bude treba vymaniť môže až tak ovplyvňovať chod motora?
25.9.12, 16:31
Vačku?kvôli čomu?Jedine ak by si tam dal nejakú "športovú" a povrchovo neupravenú,tj.nenatridovanú.
26.9.12, 16:04
