| Zapalovanie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30422 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Pepek [ 25.9.12, 08:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Zapalovanie |
Ahoj všetci viem som problémový ale na svojej rapide mi teraz nastal taký nepekný deň a už si neviem rady. Motor bol na výmene rozvodov výmene rozdelovača sviečky a káble tiež. Ventily sú nastavené predzápal sa mi nezdá. Sviečky vyzerajú asi takto 1 čierna celá od sadze 4 normálna farba piesková 2 mierne od sadze 3 mokrá píšem podla čísla ma motore 1-4-2-3. Ked som pozrel kde je vlastne predzápal tak bol palec nastavený na sviečku č3 čiže naproti 1 nechápem ako to vlastne môže ísť. základný predstih sa nastavuje na 1 však? jhaj a motor je 130. a prešiel som emisnou bez problémov a motor cuká a nechce sa mu do kopca. |
| Autor: | darklord [ 25.9.12, 09:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zapalovanie |
Myslis ze keby si mal predstih posunuty o dva valce tak ze by sa to vobec dalo nastartovat? K tym svieckam, prvy valec je k tebe najblizsie ked otvoris kapotu, stvrty je od teba najdalej. Tie cisla nechaj tak, to je len poradie zapalovania. Cize sa pokusim to prelozit do reci ludi: 1 valec cierna od sadze (asi ti to tam taha olej, nic nenormalne prvy valec byva podchladeny a preto sa opotrebuje skorej) 2 valec normalna pieskova 3 valec mierne od sadze (ako dlho bezal motor kym si tahal sviecky? Pokial bezal na sytic tak sa to da cakat ze sviecky nebudu pekne vypalene) 4 valec mokra (no, zrovna mala mat pracovny cyklus) |
| Autor: | Pepek [ 25.9.12, 09:26 ] |
no lenže ked som zapojil zapalovanie tak ako hovoríš tak mi motor ani len nenaštartoval. |
| Autor: | darklord [ 25.9.12, 10:01 ] |
Nic inak nezapajaj. Len ked hovoris o valcoch tak je prvy vzadu (po smere jazdy) a stvrty na konci. Podla toho mas cisla na veku rozdelovaca. Nechaj to zapojene ako je, akurat stroboskopom nastav predstih. |
| Autor: | MATTESS [ 25.9.12, 10:04 ] |
Aby nedošlo k omylu - válce se počítají od rozvodů |
| Autor: | ventYl [ 25.9.12, 12:41 ] |
a ze je ryska na 0 neznamena, ze je v 1. valci skonceny kompresny zdvih. |
| Autor: | Pepek [ 25.9.12, 16:31 ] |
ja neviem ale po výmene mi všetko išlo nenormálne dobre aj stroboskopom nastavil t-pack predzápal len teraz sa to začalo srať asi po 100Km na 120tke som si to nastavil od oka a mi to išlo LTT ale išlo. ja už neviem som v koncoch zas celý motor rozoberať? múže to spôsobiť aj to že mi par krát vyvrela voda? lebo termostat raz išiel raz ne(už vymenený) Edit: ešete ma napadlo ujo spomínal že aj vačku bude treba vymaniť môže až tak ovplyvňovať chod motora? |
| Autor: | Lamač [ 26.9.12, 16:04 ] |
Vačku?kvôli čomu?Jedine ak by si tam dal nejakú "športovú" a povrchovo neupravenú,tj.nenatridovanú. |
