Mam taky problem. Auto mi zacalo cukat a dymit pri povoleni konstantnej rychlosti a potom aj pri volnobehu. Najprv som myslel ze problem je s palivom, ale po odpojeny EGR ventilu auto prestalo cukat a stratil sa aj dym. No vsak mi poklesol vykon. Chcem sa spytat ci sa ten dym a cukanie da nejako inac odstranik ako odpojenim ventilu.
29.9.12, 11:41
Re: felicia 1.9D problem s EGR
zaslep ho a vyčisti si sání
na tom sání jsou takové trumpetky, mušíš vzít štětku na nemižony a aceton a ty trumpetky vypucovat, jsou na jednom šroubku a vyděláš ven
egr stačí vyčistit acetonem odpojit a ucpat hadičku
29.9.12, 14:55
MartinK72
Spíše než ucpat hadičku doporučuji výrobu plechové záslepky mezi EGR a sáním.
29.9.12, 15:34
potal
Ja by som to chcel najradsej dat do povodneho stavu a nie zaslepit to EGR. EGR ventil je funkcny, a pri jeho otvoreni motor sa "dusi". Pri akceleracii sa auto chova normalne a naftu spaluje. Pri konstantnej konstantnej rychlosti auto sa chova ako pri volnobehu. Pri otvoreni ventilu motor zacina dymit na cierno a trhat.
29.9.12, 23:06
Lamač
Na to čo popisuješ je najlepšia jedna vec-zaslepiť ho.
