Studený start - Octavia RS TFSI https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30519 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Migas [ 12.10.12, 12:46 ] |
Předmět příspěvku: | Studený start - Octavia RS TFSI |
Ahoj všem, prosím o radu.Takto mi startuje moje octavia : http://www.youtube.com/watch?v=XLIiWU-r3Sk&feature=plcp Není to mé video, ale je to stejný problém, nicméně na youtube jsem řešení nenašel. Rozvody jsou nové, najeto 170 tisíc km. Nevíte čím by to mohlo být?Někde jsem četl snad slabou baterií? Díky všem za rady. |
Autor: | slovacek.milos [ 12.10.12, 21:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Studený start - Octavia RS TFSI |
pokud máš problém tak patříš ještě pořád mezi ty štastné bude hůř |
Autor: | Migas [ 12.10.12, 22:49 ] |
Nechápu, co jsi tím chtěl říct... |
Autor: | Ondras83 [ 14.10.12, 18:25 ] |
zmerit baterku na zatezaku...je tam malicko problem, ze jak nema starter spravnej svih, blbe to takhle startuje...dalsi vec je, jak vypadaj svicky a jaky palivo tankujes |
Autor: | slovacek.milos [ 14.10.12, 21:13 ] |
Migas píše: Nechápu, co jsi tím chtěl říct... promin jestli při mínus deseti vidíš problém ve startu tak tvůj život bude asi problém |
Autor: | Migas [ 17.10.12, 20:59 ] |
Nevím čím mi má tvé rejpání pomoct, ale budíž.. Ale nejdřív by jsi si mohl přečíst, že to neni moje video, pouze stejný problém.Je říjen, teplota pod 0 ještě ani neklesá a dělá mi to i v +15.A i tak, -10 na benzín není pořád snad teplota, při které by to mělo takhle habrovat. Ondras : díky, určitě zkusím.Je pravda, že tankuju většinou 95, ale občas to proleju 98 nebo 100 oktanem a dělá to furt stejnej zvuk.Ještě se mi nestalo, že by to nechytlo, takže to snad tak vážný nebude, ale i tak bych to měl na zimu radši vyřešený, tak snad to bude tou baterkou . |
Autor: | 21lucas [ 18.10.12, 16:42 ] |
spis bylo mysleno palivo s oznacenim E85 a podobne |
Autor: | Migas [ 18.10.12, 18:15 ] |
Tankuji klasický benzín, žádný bio a podobně... |
Autor: | Jiri [ 19.10.12, 20:36 ] |
Tak me to podle zvuku na videu nepripada na starter, ale pokud je slabsi baterka, muze to zpusobit pokles napeti a pak to nenaskoci, ale zkontroloval bych svicky, filtr paliva, vzduchovy filtr, proste zaklad a kouknul bych na diagnostice co rika cidlo teploty....jinak takovej motor musi chytnout v minus dvaceti na brnk |
