Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:25
 při točení volantem chcípá motor
Příspěvek při točení volantem chcípá motor
zdravím na fabii 1.4 mpi při natočení plného rejdu do prava nebo do leva chcípá motor nevíte čím by to mohlo byt?
18.3.13, 22:21
karosář
Příspěvek Re: při točení volantem chcípá motor
fabia ma elektricke servo, takze problem v elektrice..bud je neco spatne v tom servu, ze to ma tak vysoky odber, ze klesne napeti a ridici jednotka vypne, nebo spatny alternator v kombinaci se slabou baterkou, no a nebo problem v kabelazi
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
18.3.13, 22:46
chce to mrknout do řídící jednotky serva blok měřených hodnot kolik má odběr v plném rejdu 6OA
pak se mrkni na řj motoru pole 16 tam najdeš zatížení alternátoru, napiš kolik má pak dej plná rejd na kolik se zvedne udaj df je v procentech,
nebo chybí kodování že tam servo vůbec je vag a bádat :oops:
18.3.13, 23:41
díky miloši skusím dám vědět
19.3.13, 22:02
