| komprese motoru Felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30630 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | jan81 [ 31.10.12, 00:40 ] |
| Předmět příspěvku: | komprese motoru Felicie |
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaké tlaky (v barech) má mít Felicie 1.3MPI 50Kw r.98 .Naměřil jsem na třech válcích 10.5 a na jednom 11barů .A případně jaké by měli být vůle ventilů - auto jezdí na LPG |
| Autor: | Jarda S. [ 31.10.12, 13:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: komprese motoru Felicie |
tlaky jsou dobrý, vůle při 20° maji bejt 0.25 sání 0.20 vejfuk |
| Autor: | jan81 [ 31.10.12, 13:47 ] |
no abych řekl pravdu,tak v knížce Jak na to? uvádějí že by měla mít 11 až 15barů ,protože jde mi o to že to má na LPG dost vysokou spotřebu cca 9-10litrů a už mi v servisu namontovali i nový směšovač (reduktor) a stále beze změny a už jsme zkoušeli i všelijak to seřizovat,vždy to šlo jen k horšímu (i 11litrů) a právě v servisu mi řekli že by to chtělo buď jiný motor nebo vyměnit pístní kroužky - což je poměrně dražší investice |
| Autor: | ventYl [ 31.10.12, 13:57 ] |
jak na to od pana etzolda je uplne irelevantna literatura. ten clovek v lepsom pripade iba opomenie dolezite fakty, v horsom je zasa uplne mimo misu a je jedno o akom aute pojednava. treba to najlepsie zahodit do smetia a zohnat nieco relevantne (ak este existuje literatura od andrta, tak tu). |
| Autor: | škodovka [ 31.10.12, 14:01 ] |
9-10 litru na plyn mi prijde jako zcela normalni spotreba.. ty tlaky zalezi taky jestli jsi je meril na teplem nebo studenem motoru, na teplem jsou vyssi |
| Autor: | Jarda S. [ 31.10.12, 15:59 ] |
9-10 lpg je zcela normální |
| Autor: | CROWACK [ 31.10.12, 18:16 ] |
No ja jezdim za 8...9-10 je dost, co tam mas za system a jaky jezdis trasy? |
| Autor: | varok [ 31.10.12, 18:32 ] |
Hodně záleží na tom, jak dlouhé trasy jezdíte a jakým stylem. Někdo umí jet třeba i za 7 litrů, jiný se nedostane pod 12Litrů. Pokud jezdíte na kratší trasy třeba do práce a 4 lidi v autě, tak je to spotřeba pěkná. |
| Autor: | jan81 [ 1.11.12, 01:30 ] |
jezdím sám 50km do práce a 50km zpět polovina cesty po dálnici s průměrnou rychlostí cca 110km/h ale před pár týdny byla průměrná spotřeba 8 - 8.5 v zimě 9litrů |
| Autor: | škodovka [ 1.11.12, 01:39 ] |
Tak ono ted by jsi to uz mohl brat jako zimni provoz..snezilo a zima byla.. cerpaci stanici jsi nezmenil? Tak postupne vsecko zkontrluj, svickama bych zacal (ty na plyn celkem trpi), pokud je to bmm tak kable viclo rozdelovace zkontrolovat.. (ono je lpg celkove dost citlive na stav zapalovani) Jeste co me napada, ale nejsem plynar tak to ber z nadhledem..vetsina starsich lpg systemu je ovladana podtlakem, takze pokud by byl nejak extreme zasvinenej vzduchovej filtr by to mohlo mit taky mozna vliv na spotrebu..precejenom je podzim, mohl si nasat nejake listi a podobne, ale asi to nebude moc pravdepodobna pricina |
| Autor: | jan81 [ 1.11.12, 02:24 ] |
10lirů jsem dosahoval pouze tehdy když jsem táhl poměrně dost naložený vozík na onu vzdálenost,benzínku neměnim,ale i pro jistotu jsem zkusil i jiné a beze změny,svíčky používám Denso už skoro 200tis a poslední vyměněny před cca 4tis.km včetně vzduchového filtru |
| Autor: | Jarda S. [ 1.11.12, 09:02 ] |
jan81 co třeba úvaha že už prodávaji "zimní lpg" |
| Autor: | varok [ 1.11.12, 16:58 ] |
A kolik má ta felina celkově nalítáno? |
| Autor: | varok [ 1.11.12, 17:00 ] |
škodovka píše: Tak ono ted by jsi to uz mohl brat jako zimni provoz..snezilo a zima byla.. cerpaci stanici jsi nezmenil? Tak postupne vsecko zkontrluj, svickama bych zacal (ty na plyn celkem trpi), pokud je to bmm tak kable viclo rozdelovace zkontrolovat.. (ono je lpg celkove dost citlive na stav zapalovani) Jeste co me napada, ale nejsem plynar tak to ber z nadhledem..vetsina starsich lpg systemu je ovladana podtlakem, takze pokud by byl nejak extreme zasvinenej vzduchovej filtr by to mohlo mit taky mozna vliv na spotrebu..precejenom je podzim, mohl si nasat nejake listi a podobne, ale asi to nebude moc pravdepodobna pricina Už hned v otázce je napsáno, že se jedná o felicii 98, 50kW MPi, tak ta rozdělovač už nemá. Jedině, že by mu odešla některá zapalovací lišta. Já bych zkusil vyměnit čidlo chladící kapaliny. Nebo neodešla Lambda sonda? |
| Autor: | škodovka [ 1.11.12, 18:00 ] |
Vidis, to jsem nejak prehlidl, kazdopadne, ze zapalovani musi byt pro lpg v top stavu, tak na tom trvam |
