Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:47
 Vodni pumpa
Příspěvek Vodni pumpa
Ahoj, chi se zpetat jestli jsem schopnej v domacich podminkach a s klasickym vybavenim dilny vymenit u felicie 1.3MPi vodni pumpu. Zjistil jsem ze mi tece, neni to nejak moc extra, ale kapalina pomalu ubyva - je to urcite vodni pumpa. Nejsem nejakej super mechanik, ale zatim co se mi naskytlo jsem nejak zvladl, ale abych menil treba tesneni pod hlavou, to asi ne.
Hledal jsem na netu nejake navody a nekdo rika, ze se to da zvladnout, nekdo ze radsi ne. A zde se mi podarilo zdy ziskat dobrou odpoved.
Taky jsem nekde videl nejaky pripravek, ktery se nalije do chladici soustavy a ono to zatahne mensi netesnosti, stoji to za zkousku?
Dik moc
6.11.12, 20:39
Příspěvek Re: Vodni pumpa
Pokud chceš měnit kus za kus, směle do toho, nic na tom není...Ona ani repase není nijak zvlášť složitá...
6.11.12, 20:42
výměnu zvládneš
6.11.12, 21:03
vymenim kus za kus, samozrejme s tesnenim, pristi tyden vse koupim a pustim se do toho. Mam se vyhnout nejakemu vyrobci?
6.11.12, 21:34
kup graf nebo skf to jsou kvalitní výrobci ale bohužel trošku dražší
6.11.12, 21:38
měl bys to zmáknout v klidu nezapomen si podložit motor a mít po ruce hever panenku nebo pojezdák neb s tím motorem budeš cvičit nahoru a dolu abys tu pumpu dostal ven :wink:
felda combi 1.6
6.11.12, 21:59
takze musim povytahovat motor? nekde prece drzi. Za pumpu si klidne priplatim, jen at ji nemusim za dva roky delat znova
6.11.12, 22:02
motor na tý straně právě drží za ten silent vodní pumpy musíš přizvednout podložit motor vytočit šroub co drží silent povolit i šrouby toho držáku ten sundat povolit 4 šrouby na pumpě a pak sundat pumpu a abys jí sundal musíš pocvičit s motorem :D
nezapomen schodit klínák,upustit vodu a odpojit hadice
hele nic na tom neni pokud si nebudeš jist vem foták či mobil a fot si to já to občas dělám taky :idea:
felda combi 1.6
6.11.12, 22:10
jeste jedna otazka, asi blba ale radsi ze zeptam: motor staci povolit na te vodni pumce nebo ho musim vyhodit uplne ven(oddelat svody a vsechny privody do motoru) dik
14.11.12, 21:08
povolíš ho jen u tý vodní pumpy schodíš celej ten držák myslím 3 šrouby a musíš kvůli nim pod auto :D
felda combi 1.6
15.11.12, 00:29
ide to aj bez demontáže tej konzoly, motor treba vyheverovať hore a nakloniť dopredu, zväčša si treba povoliť šroub silentu na prevodovke
15.11.12, 13:56
Tak to ja povolim ten silent u pumpy, kdyz to staci povolim pumpu vyhodim zacloumam s motorem vyhodim pumpu ven. dik moc vsem
15.11.12, 16:02
Ten postup bez vyndávání konzole by mě zajímal. Teď jsem ten silent měnil (spolu se spojkou). Měl jsem vše povolené, motorem jsem chodil nahoru, dolů všemožně jsem s ním lomcoval... nedokázal jsem ho dostat do takové polohy, aby šla vodní pumpa vytáhnout. Takže asi po hodině jsem tu konzolu sundal a vše šlo jak po másle.
15.11.12, 16:53
Asi by měl jít dolů i výfuk, ne? Ten se potom opře o kastli a motor nezvedneš dostatečně vysoko.
15.11.12, 18:19
No tak to už je snažší sundat tu konzoli. :D Teď si nejsem jistý, ale myslím, že mi zbýval asi ještě centimetr, než by se výfuk dotkl nápravnice a už dál zvedat nešlo. Myslím, že už motoru ve zvedání vadila právě ta konzola u vodní pumpy.
15.11.12, 20:10
