Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:47
 Jaký olej do octavie
Příspěvek Jaký olej do octavie
Zdravím všechny škodovkáře
Mám Octavii II 1,9TDI PD a nevím jestli do ní můžu nalít olej jen s označením PD nebo i normální. Na staré pixle od oleje (MOGUL 5W-40) bylo označení PD a na té co jsem teď koupil to není. Bojím se abych něco nepo....
dík za radu
Geronimo
9.11.12, 15:35
Příspěvek Re: Jaký olej do octavie
důležitý je aby měl normu ted netušim přesně ale asi vw 507.00 :wink:
9.11.12, 16:00
Každopádně v návodu k autu má vše napsané...
člen Coupé clubu TW
9.11.12, 16:04
Dík za nasměrování, počtu si v příručce a snad to najdu :wink:
9.11.12, 17:08
tu si mal mat uz davno precitanu ;) neviem ako v cechach, ale u nas by si sa tym dopustil porusenia zakona ;))
9.11.12, 18:18
Tím pádem se ze mě stal(zatím trochu) napravený zločinec. :evil: Nikdy jsem se moc nezajímal čím jezdím, ale u tohohle auta to hodlám změnit. V každém případě záhada vyřešena. Podle datového šdítku DPF nemá a olej je tam 5W-30 LONG...(což jsem pro chybějící štítek nevěděl) . To hodlám při příští servisce změnit. Když si tady čtu trochu se stydim. :roll:
Každopádně dík za radu
Pro ty co maj stejný problém - v levé spodní části datového štítku(jeden je v servisce a druhý v kufru) je označení buď 7GG to znamená že auto má DPF(filtr pevných částic) nebo 0GG nemá DPF. Specifikace oleje je pak v návodu k obsluze :wink:
10.11.12, 17:32
Když máš TDi PD tak musíš mít specifikaci oleje vw505.01 8) aspoň v příručce by to mělo být psáno...
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
10.11.12, 21:22
Podle příručky :idea: záleží taky na servisním intervalu. U QG0 a QG2 je to s DPF VW507 00 a bez DPF VW505 01. U QG1 s DPF VW507 00 a bez DPF VW506 01. Servisní intervali jsou taky v servisce, ale dají se změnit.
11.11.12, 11:08
Tak dej olej se speciikací vw507.00 a máš to :P
11.11.12, 17:24
Geronimo píše:
ten paragraf je tak trocha na hlavu ale je len dosledkom debilizmom ludi, ze pouzivaju nieco bez toho, aby tusili, ako presne na to a potom su dosledkom taketo (alebo este hlupejsie) dotazy. tym ta nechcem zhadzovat, iba podotknut, ze precitat si navod k obsluhe nikdy nie je na skodu. ja ho citam este aj k cinskemu kavovaru, alebo telke. sice u toho kavovaru nic zaujimave nenajdem, akurat sa zabavim (napr. som tam raz nasiel: dbajte na vsetky miestne predpisy a maciatko) ale u tej telky obvykle docitam navod presne vtedy, ked tomu, co ho necital a rovno chytil do ruky ovladac dojdu nervy so zistovanim, ako telka funguje ;)
predpokladam ale, ze navody k autam este na tom nie su tak zle, aby tam tieto uplne zakladne informacie neboli.
12.11.12, 11:10
Návod dočten, problém(který vlastně ani nebyl :) )vyřešen. Většinou návody čtu. Tenhle jsem předtím taky četl, ale nedočetl. :?
14.11.12, 10:51
Väčšina ľudí návod na použite číta až vtedy,keď už zariadenie,alebo prístroj nefunguje.
22.11.12, 15:57
Řekl bych, že to nečtou vůbec, rovnou jdou někam na forum a pak půl dne čekají na odpověď, kterou by sami našli za 5 minut v návodu
člen Coupé clubu TW
22.11.12, 16:23
Jeden Murphyho zákon hovorí: "Keď nevieš ako ďalej,prečítaj si návod"
22.11.12, 19:07
