Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:00
 FABIA 1.4 50kw /AQW/ spotreba + sonda
Příspěvek FABIA 1.4 50kw /AQW/ spotreba + sonda
Pokazila sa zadná lambda sonda na Fabia r.v2001 cca pred pol rokom tak som sa ju rozhodol vymeniť kopoval som bosh presne na tento tip motora . Problém je vtom že mám spotrebu medz 7,5-8,5l/100km podla pc (ked bolo vsetko ok spotreba do 6,5L max7L) . Rj uz nehadze chybu ako pri pokazenej sonde , auto ťahá ako má lepšie ako ked bola chybná sonda ... precistil som škrtiacu klapku . odpojil z batérie a zmazal chyby sondy .
Otázka by bola : je možné že sonda posiela zlé hodnoty do RJ a tá miesa blbo zmes ? čo sa my moc nezdá nakolko by som mohol citit benzin vo vyfuku alebo by motor nesiel ako má , moj názor .
Niekde som sa docital ze fabie ktore maju 2 sondy maju vacsiu spotrebu nakolko RJ dava viac paliva do motora aby sa lepsie zahriala aj druha sonda. Nedá sa vypnut meranie zadnej sondy cez VAG alebo nieco stym spravit aby som mal normálnu spotrebu ...
Pri udržiavaní rychlosti napr. v meste predtým 55km/h 4prevod stupen písal pc 4 - 4,2l/100km (letne pneu 185/60) teraz 5,2 - 5,4l/100km (zimne pneu 165/70) zahriaty motor!
popripade treba nieco nastavit cez vag pri vymene sondy ? p.s. testoval som ju zoslapnutim plynu pripojenim vagcom a test prebehol ok.
14.11.12, 12:02
Příspěvek Re: FABIA 1.4 50kw /AQW/ spotreba + sonda
Zadna lambda je len kontrola funkcie katalyzatoru nie?
14.11.12, 12:06
tak potom som tam mohol dať ten 14 ohmovy odpor a neriesim :)
neviem niekde bolo pisane ze kontroluje zmes , mali nechat jednu sondu jeden kat a hotovo ...
ale ze co ma presnu funkciu v skutocnosti by som rád vedel aj ja
14.11.12, 12:16
Dezertér 2
osobně bych to viděl na zimní provoz.. to samé mi dělala fábie taky v zimě i o litr a pul navíc a nebyl to žádný problém.. počkej na jaro....
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
14.11.12, 19:01
taky mám ty zkušenosti pokud je fábka s dvěma lambádama
jak došel podzim
tak hlásila že jsou emise na cypa a zvedla se spotřeba kařdý rok furt dokola :oops:
14.11.12, 21:03
a ak yb som odpojil tu zadnu sondu ? alebo dajako premostil aby sotavalo udaje z 1. sondy ? znie to ako blbost ale vo ak yb to fungovalo ? resp obtocit vyfuk termo izolaciu specialne na vyfukove trubky ?
14.11.12, 21:31
Ty asi nevies ako taka lambda sonda funguje co? :)
14.11.12, 21:38
tak to odpoj uvidíš :shock:
14.11.12, 22:31
2kable na zohrievanie 2na odosielanie hodnot :D
asi nebudem riesit nic ani rj ktore je na jednu sondu , zbitocne peniaze :)
14.11.12, 22:44
Dezertér 2
když myslíš... tak ti přeju hodně štěstí...
15.11.12, 23:08
no nicto pockam na jar a uvidime , ale ta termo paska na vyfuk sa nezdá byt taká blbost uvidíme , kazdopadne dakujem .
20.11.12, 09:20
A co si od té termopásky slibuješ? Že ten svod snáze zrezne, pokud to bude blbě udělané a z nekvalitní pásky? Podle mě na seriové auto je to zbytečné.
člen Coupé clubu TW
20.11.12, 11:59
hmm... to s tou spotřebou jo, pro mě (nevim jak pro ostatni) je samozřejmé že když obuji pneu které mají v podstatě horší valivé vlast. (v tomto případě ty zimní jelikoz jsou měkké) tak že se spotřeba zvýší a oproti to mu ještě víc když je venku zima... s tim bych hlavu nelámal mě se rovněž zvedla spotřeba a to mam ty motoru AME... sonda určuje pálení to je fakt. Mě jí taky měnili a spotřeba klesla o 0,8 l žere mi to 6,8 - 7,2 podle pc. Když na ní dupu tak se radši neptej :D. Faktem je že si musíš uvědomit, že benziňák ti nebude žrát 6l v zimě na zimákách.... to je jasný...
Mimo téma:
Nevíš čim to je, když moje fábka startuje jen když je větší zima než 6°C ? :D když je větší zime než šest stupňů tak startuje paráda ale když je tepliji tak musim startovat obtížně s plynem.... nikdo neví co s tim... kdybys věděl písni... popř. popiš víc tvůj problém :wink:
Škoda Fabia I
1.4 MPI
r. v. 2000
Comfort
20.11.12, 23:57
Odkedy sa také auto štartuje s plynom?
21.11.12, 18:08
od té doby, co má v prdeli čidlo teploty :D
21.11.12, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
[ Time : 2.262s | 10 Queries | GZIP : Off ]
