Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:11
 vada motoru
Příspěvek vada motoru
Dobrý den chtěl bych poradit mám felici 1,9rok výroby 1998,pri studenem motoru nastaruju a po 1min zhasne anejde 10 az 20min a ani zhaveni při teplém motoru jede bez problemu nevíte čím byto mohlo být. . čídlo teploty mam nove, předem díky za odpověď .
15.11.12, 21:16
Příspěvek Re: vada motoru
diagnosika niečo hlási :?:
to bude problém s čerpadlom ( vstrekovacie, mechanicé na motore ) prípadne palivový systém, zavzdušnený, filter, alebo niečo okolo...
skúsenejší snáď poradia lepšie...
16.11.12, 20:53
diagnostika ukazala vse v poho tak nevim :( :( :( :( :(
20.11.12, 21:48
neviem, palivový filter :?:
20.11.12, 22:00
Kdybych mel hodne hadat, tak podobne se mi choval motor kdyz mel podpaleny ventily. Ale v tomhe pripade bych asi dost pochyboval, ze by byly vsechny najednou spatne.
Ani nevim jestli tenhle motor ma hydrostely ktery by mohly nefungovat. Nefunkcni hydrostely by mohl mit na svedomi treba bordel v oleji?
palivový filter mam novej a taky olel .fakt nevim pokud nenajdu zavadu tak pujde do srotu. tome stve
21.11.12, 21:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
