Dobrý den chtěl bych poradit mám felici 1,9rok výroby 1998,pri studenem motoru nastaruju a po 1min zhasne anejde 10 az 20min a ani zhaveni při teplém motoru jede bez problemu nevíte čím byto mohlo být. . čídlo teploty mam nove, předem díky za odpověď .
15.11.12, 21:16
Re: vada motoru
diagnosika niečo hlási
to bude problém s čerpadlom ( vstrekovacie, mechanicé na motore ) prípadne palivový systém, zavzdušnený, filter, alebo niečo okolo...
Kdybych mel hodne hadat, tak podobne se mi choval motor kdyz mel podpaleny ventily. Ale v tomhe pripade bych asi dost pochyboval, ze by byly vsechny najednou spatne.
Ani nevim jestli tenhle motor ma hydrostely ktery by mohly nefungovat. Nefunkcni hydrostely by mohl mit na svedomi treba bordel v oleji?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
