Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:48
 vysoké otáčky
Příspěvek vysoké otáčky
mám feliciu 1,3 mpi (lpg +benzin Rok výroby:1996)
blbnú mi otáčky ked nastartujem motor prejdem cca 10 km a sa mi zvysia otácky na 2000... a sem tam klesnu a zase sa zvysia drzia sa na 2000 skoro stále ? moze to byť aj dačo iné ako lambda sonda ? lebo takýto problem som mal aj pred rokom aj daco ale to mi otácky skákali od 2000-3000 a bola to lambda...
16.11.12, 09:31
Příspěvek Re: vysoké otáčky
Většinou za to může zasviněná klapka a tím pádem adaptace ECU mimo pásmo. Může to dělat i opotřebovaný potenciometr klapky.
Máš seštelovanou vůli táhla akcelerátoru?
16.11.12, 12:04
klapku sme cistili... a aj lambdu vymenili za opotrebovanú ateraz nevieme ci ta lambda bola tiez na prd alebo nie... nemoze to byť cidlo teploty alebo take dačo ?
18.11.12, 20:51
neco takoveho jsem resil a byla to jednotka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.11.12, 23:13
