Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Felicia MPi problém s motorom
Příspěvek Felicia MPi problém s motorom
ako viete...
poraďte mi, už mi to lezie na nervy, oberá ma to o životnú silu...
Citace:
tak už neviem čo s tým, motor beží divne, vymenené čerpadlo, tegulátor tlaku paliva, vstrekovače, zapalovacia lišta, lambda... ešte mám doma klapku a ten senzor na sacom potrubí...
motor sa správa takto: naštartujem ok, zohreje sa relatívne ok, občas na chvíľu stratí výkon začne sa dusiť, pomože šlapnúť na podlahu, za 1-2sek vystrelí ako raketa, potom zasa chvíľú úplne v poriadku, mňa z toho j...
musím si objednať a rozchodiť tú diagnostiku, ale na sraze vymazané chyby:
Číslo dílu řídícího modulu: 047 906 030 C
Komponent a/nebo - verze: SIMOS 2P 7002
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 00000
7 Nalezeny chyby:
00525 - Sonda lambda (G39)
26-10 - vystup otevren - Sporadicky
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
00537 - Regulace lambda
18-10 - horni hodnota dorazu - Sporadicky
00518 - Potenciometr skrtici klapky (G69)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71)
00523 - Snimac teploty nasavaneho vzduchu (G42)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
(týmto sa chcem ešte poďakovať bukajovi - díky)
väčšina chýb bola spôsbená mnou pri laborovaní odpájaní a pod, po vymazaní tam nenaskočilo nič, čo tam je teraz neviem...
8.9.12, 16:30
Příspěvek Re: Felicia MPi problém s motorom
teda vy viete poradiť... :evil:
dnes vymenená klapka, zdá sa že problém zmizol, teda po ceste do roboty sa neobjavil... :lol: :oops:
no nechcem to zakríknuť, ale snáď bude ok... možno sa mi to iba zdá, ale motor má nejaký kultivovanejší chod...
9.9.12, 21:11
tak nič, cesta domov z roboty, sa to zopár krát zasa pridusilo...
idem meniť ten senzor v sacom potrubí...
10.9.12, 10:00
ty si neskusal menit ten senzor k sebe, ked sa na zraze laborovalo s vysokym volnobehom na tom MPicku v 724jke?
Skoda 742 Forever Team
10.9.12, 10:12
na sraze mi bukaj urobil reset, základné nastavenie, vymazal závady a všetky hodnoty sa zdali ok, ten senzor sme neskúšali prehadzovať. potom to ešte trocha občas blblo, myslel som že si to musí načítať a uložiť aktuálne hodnoty. ja som si na to už aj zvykol, teraz to chcem dať do poriadku preto s tým laborujem. najlepšie sú závady ak to nejde vôbec, toto je na nervy... a soňa už ma vodičák a ona s tým nevie...
10.9.12, 16:10
no neviem, je to citeľne lepšie, ale stále to nieje ono...
asi mu konečne vymením olej, rozvody na voľnobeh hrkocú, predsa 160tis na pôvodných je dosť, alebo tú výmenu rozvodov spojím s výmenou oleja :?:
vôbec sa mi do toho auta nechce vrážať čas, energiu a peniaze...
10.9.12, 18:19
Michal: Po výměně klapky jsi udělal reset klapky od motordiagu?
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
10.9.12, 19:33
nie, ono sa to vraj vie časom naladiť samé...
10.9.12, 19:45
nevymenil jsi uz pul auta? :D neodchazi ti RJ?
11.9.12, 11:16
no jedine RJ ešte nebola vymenená, zaujímavé na tom je že chvíľu to ide úplne ok...
11.9.12, 20:21
je zde nekolik elementu, pokud to děla jak kdy, a je jedno zda je to teple nebo studene, tak pokud mas vsechny cidla atd. capinky vymenene, tak bych resil i RJ, urcite se ti bude v regalu valet hromada krabicek ;) a jak ne tak neni problem sehnat :D
11.9.12, 22:32
Ted sem si uvedomil, zkontroluj kable pod pristrojovkou co vedou od pojistkovky do motoraku, znamemu se to tam raz nekde prodrelo a delalo to bugr, ze kdyz prejel diru tak se mu to zacalo dusit a po chvili to zase jelo ok
11.9.12, 22:33
dôkladne som prebehol káble, konektory a zväzok v motorovom priestore, poistkovku som pozrel iba zbežne, ale nezdá sa že by tam niečo bolo, skúsim to ešte dôkladne...
ešte som vymenil aj tepelné čidlo...
12.9.12, 12:27
mne znamy, co ma MPi tvrdil, ze RJ MPi ma nejaku haluz, kedy sa moze poskodit, ak sa pouziva cyklovac a potom to robi nejaku haluz obcasne. viac detailov si nepamatam, ale dohladat by sa to malo dat.
12.9.12, 12:50
http://cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=6&lng=cze
12.9.12, 14:43
