Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:52
 výkyvy výkonu motoru
Příspěvek výkyvy výkonu motoru
Zdravim,jak jsem už psal v tématu " komprese motoru Felicie " co může způsobovat výkyvy výkonu motoru na Felicii 1.3MPI ,převážně jede mizerně,ale pak najednou jede zas parádně...
30.11.12, 12:29
Příspěvek Re: výkyvy výkonu motoru
A je to každý den jinak? Nebo každých deset minut jinak? Nebo po tankování se to mění? Jak poznáš tu změnu?
30.11.12, 12:39
karosář
pokud to neni spatnou kvalitou paliva jak naznacuje fatal, tak by to mohlo byt i lehce profukujicim tesnenim pod hlavou..mi se takle kdysi projevovalo - profukovalo to mezi valci navzajem (a krome snizeneho vykonu nebylo dlouhou dobu nic znat, az kdyz to pak zacalo foukat do vody a varit, jsem zjistil, ze to bylo tesnenim..)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
30.11.12, 13:28
já bych někde začal a to měřením tlaku paliva za jízdy :wink:
30.11.12, 14:03
takový dodatek,jezdím na LPG a když to jede mizerně na LPG tak přepnu na benzín a je to stejný.
RE: fatal : no například dva tři dny jakž takž a pak zase jede dobře,ale nechápu to když ráno nastartuju jedu někam,pak auto stojí třeba hodinu nebo i devět a pak jede jak vyměněný
2.12.12, 16:30
lambda???u me podobny projev :-)
5.12.12, 00:39
no chybu nehlásí,ale i tak by bylo dobré dát novou když už má tahle za sebou skoro 280tis :)
7.12.12, 23:21
vyrobce bosch uvadi max termin 160 tis
.km..
8.12.12, 15:05
kdybych na beton věděl že to pomůže tak neváhám a jdu ji koupit,ale moc tomu nevěřim..
12.12.12, 01:55
no práve aj lambda ma vedela riadne potrápiť...
pomohla až nová originál Bosh LSH25...
12.12.12, 10:23
no uvidíme,zítra jedu na srovnání tý klapky a uvidim co ukáže diagnostika
12.12.12, 13:13
svicky uz nekdo nekdy menil ?
12.12.12, 14:45
Vít : ano a pravidelně :)
13.12.12, 09:55
mam neco podobnyho s Favem, 94 BMM 50kw, někdy jede, někdy se mu moc nechce, posledni doobou jsem jezdil hodne volne, je mozny, ze by si motor "zvyknul" ze po nem nechci nejaky vykony? :D Ma cenu ho trochu "zapřáhnout" ? Jako perfektni je, ze se rozjede bez hluku, bez cukani uplne z nejnizsich otacek, ale driv kdyz jsem na to slapnul, tak to jelo, ted do 3000 nic a pak teda jakože...někdy :D Jinak ma najeto 80 000, ma cenu menit nejakou lambdu nebo predni dil vyfuku...jak bych poznal jako laik těsnění?
Forman 94 BMM LXi s "křídlem" :-D
24.12.12, 02:05
čert ví co s tim je,ale s takovým výkyvem výkonu jsem se ještě u žádného auta nesetkal,jenom když jsem s mezipolním Swiftem pohučel cca 30cm hlubokou a cca 10m dlouhou louží :D ale stačilo vyřadit a prošlápnout do otáček a hurá jede se dál :)
27.12.12, 18:09
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
