FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Motor po nastartovani ide nepravidelne - v case mokra
gabikke
Ahojte, mam forman 136 r.v 94 a mam taky problem. Ked je vonku vlhko, prsi a podobne, mam problem s behom motora a to tak ze nastartovat nastartuje no pridavanim ho dusi a ak dam nohu dole z plynu tak motor zhasne. Tiez mozem kludne prejst autom aj 200m a ono pojde no potom zhasne. Dalsim nastartovanim sa to zlepsi a potom uz ide auto vpohode. Neviete mi prosim poradit kde sa mi moze dostavat vlhkost a takto to hapruje? Je to dost blbe ked mi v meste zdochne auto v krizovatke a za mnou stoja nervozni soferi. Za radu vopred dakujem.
Dalsim problemom je ze sa mi vobec nenahreje auto, teplomer pri jazde ukazuje pod optimalnu teplotu, zasa ked stojim v krizovatke tak sa nahreje az do polovicky ukazovaca teploty a viac. kde moze byt problem?
| 1.12.12, 17:33 |
 Re: Motor po nastartovani ide nepravidelne - v case mokra
no, takže možno hall, ale skôr niečo okolo VN... VN modul, káble, palec, hlava rodeľovača, alebo sviečky...
to zahrievanie robí termostat - vymeniť...
| 1.12.12, 18:15 |
gabikke
Ahoj, velka vdaka za radu no nie som az taky odbornik a preto neviem co znamena to HALL, VN MODUL, PALEC. Skus mi to prosim presnejsie opisat. Dakujem.
| 2.12.12, 10:45 |
no pekne, stiahni si príručku tam si naštuduj aspoň základné veci... napr tu je to porozpisované dosť dopodrobna... http://www.skoda-felicia.profitux.cz/downloads/Felicia_JakNaTo.pdf
| 2.12.12, 20:13 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
