škrtící klapka u felicie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=30850
Autor:  Findit [ 3.12.12, 23:08 ]
Předmět příspěvku:  škrtící klapka u felicie
Zdravím, mám felicii 1.3mpi 50kw, r.v 99.
První problém je s otáčkama které haprují cca do 1500/2000. Při prošlápnutí plynu spadnou na 1000 a tam drži dokud zase nepridám plyn. Toto vše začalo až se klapka vyčistila, protože byla hodně zanesená. Poté vše nastaveno v řídící jednotce.
Druhá věc je podivný zápach z výfuku, smrdí to jak spálená síra nebo tak nějak :sick:
Zatím vyměněný vzduch filtr, svíčky.
děkuji za každou radu či nápad, budu moc vděčný :mrgreen:
Autor:  Jarda S. [ 3.12.12, 23:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: škrtící klapka u felicie
reset jednotky motordiag softem
Autor:  Findit [ 3.12.12, 23:16 ]
reset se udělal.
Autor:  Jarda S. [ 3.12.12, 23:32 ]
timhle ? http://www.motordiag.cz/msm/index.php
Autor:  Findit [ 3.12.12, 23:48 ]
hmm, to nevím. Ale bylo to u odborníka přes autoelektro, tak snad má správný soft. Někde sem četl, že pomuže odpojit na 24hod baterku a tím dojde k základnímu nastavení. je to možné?
Autor:  MartinK72 [ 4.12.12, 14:11 ]
Pokud jsi udělal reset a nepomohlo to, je odpojení zbytečné.
Autor:  Findit [ 4.12.12, 20:26 ]
Dnes sem byl znovu na diagnostice, zresetovane a opet otacky létají :(
Opravář mi říkal, že bo to mohlo byt těsnění pod sáním. Myslíte, že by kvuli tomu nedrželi otáčky?
Autor:  škodovka [ 4.12.12, 21:00 ]
Pokud ti to saje falesny vzduch, tak ano.
Autor:  ondra A. [ 7.1.13, 12:22 ]
Ahoj mám dotaz. Čistili jsme na feldě klapku. Poté se udělalo nastavení přesně dle toho jak je popsáno ve VISu včetně smazání adaptačních hodnot. (ještě můžu zkusit udělt reset tím motordiag softem) Ovšem nepomohlo to volnoběh si dělá co chce. Už nevím co stím jediné co mě napadlo koukal jsem do bloku měřených hodnot a přišlo mi že čidlo teploty vody kecá. Měl jsem podobný problém na VW viz toto a čidlo to vyřešilo http://www.youtube.com/watch?v=U0rc6Le3kDU
Autor:  slovacek.milos [ 9.1.13, 18:22 ]
co píšete se mi stalo mockrát dá se říc že pokud je klapka zadrbaná tak, že má na volnoběh před čistěním už 15 stupnů nastanou ty to problémy,
stane se že základní nastavení nepomůže ani reset motordiag, vždy jsem to zkrotil supervagem je tam program, pak ještě sem tam zůstali viset otáčky že drbneš do plynu a spadnou
ale do týdne i tento problém zmizel :oops:
Autor:  ondra A. [ 12.1.13, 11:04 ]
Tak u mě to taky vyřešil reset ŘJ motordiagem. Ovšem čidlo teploty co tvrdilo že voda má -5°C i ve vyhřáté garáži. Jsme za 160Kč vyměnili a už ukazuje přesně jak má. A dost to pomohlo. Felda obživla jede jak nová volnoběh padá kam má nehoupe nic.
