jan81
 a o5 nejede
Tak opět mi selhala moje Felicie,dneska se z ní na dálnici začoudilo a hotovo.Vypadá to na prasklé těsnění pod hlavou,ale co nemá logiku,že před cca 6tis.km jsem ho nechal měnit..a tak davám Škodovce poslední šanci
| 9.12.12, 15:17 |
darklord
 Re: a o5 nejede
Ak si ho menil pred 6000km, dal si tam to cierne temac ze? Lebo ak vydrzalo 6000km tak je to jeho rekord, niekomu vyletelo aj po 200km.
| 9.12.12, 15:30 |
ferrari
 Re: a o5 nejede
| 9.12.12, 17:14 |
jan81
 Re: a o5 nejede
Tak to ani nevim co tam dal za těsnění...no uvidíme
| 9.12.12, 18:20 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: a o5 nejede
ja kdyz lehce cistil blok ve felde uvidel sem na kousku testneni cervenym silikonem napsane Temac
staci se podivat urcite to tam bude napsane
| 9.12.12, 18:25 |
jan81
 Re: a o5 nejede
fakt nevim,ale rozhoduju se jestli má vůbec cenu strkat peníze do Škodovky a to jakýkoliv,vyjímka je Octavia 1.9TDI I.generace...brácha má Honda Acord 2.0 na LPG a má poctivých 430tis.km a nepamatuju že by kdy co opravoval,vyjma bězné údržby
| 9.12.12, 18:38 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: a o5 nejede
záleží co tomu motoru dáš a jak kvalitně je oprava provedena,Dej Elring těsnění dle rad ostatních.nezapomeň na přesahy vložek a kontrolu hlavy.Jestli je to jenom těsnění tak to není nic co se nedá opravit.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 9.12.12, 18:45 |
 Re: a o5 nejede
darklord píše: Ak si ho menil pred 6000km, dal si tam to cierne temac ze? Lebo ak vydrzalo 6000km tak je to jeho rekord, niekomu vyletelo aj po 200km. tak temac vydrží na věky miloš
| 9.12.12, 20:46 |
 Re: a o5 nejede
hava se musí opravit tím zjistíš ja je na tom blok a pak se měří přesahy, pokud se jen mění těsnění může to víst k ničemu miloš
| 9.12.12, 20:48 |
Lamač
 Re: a o5 nejede
No miloši také chvály na temac by som nedával.Na motore vložky ok,dal sa nový temac a vydržal tak 1000ku,potom elring a ten už drží 15tisíc km..
| 9.12.12, 21:17 |
darklord
 Re: a o5 nejede
Ach ze zrovn milos neni informovany - temac starej produkcie vydrzi naveky (sivy), temac novej produkcie nevydrzi nic (cierny). Tzn ak ponukaju cierny temac tak nebrat a kupit hocico ine.
| 10.12.12, 10:31 |
 Re: a o5 nejede
Lamač píše: No miloši také chvály na temac by som nedával.Na motore vložky ok,dal sa nový temac a vydržal tak 1000ku,potom elring a ten už drží 15tisíc km.. na starých feldách vyletělo vždy těsněná dávali prej špatný fridex dával se jen temac a drží desítky let, a co to je vydržel 1OOO km to vyletětělo, shcnilo, nebo vče byl problém,
| 10.12.12, 13:05 |
darklord
 Re: a o5 nejede
Proste zacali vyrabat smejdy, pozri si link co posielal ferrari. Mne to same vyletelo na formane (resp spravoval to az gokralik). Ako keby bolo z papieru ktory voda proste rozmoci.
| 10.12.12, 13:08 |
MATTESS
 Re: a o5 nejede
Prostě časy se mění a kvalita dílů taky
| 10.12.12, 13:30 |
goodbie
 Re: a o5 nejede
spíš mi příjde,že nějaký manažer sehnal papír na těsnění originál čína za pár koru a chtěj vydělat miliony,že jde kvalita a pověst tohoto produktu do kytek je vedlejší.
| 10.12.12, 14:13 |
