Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:27
 motor škube netáhne :-(
Příspěvek motor škube netáhne :-(
ahoj dneska jsem jako obvykle ráno nastartoval a vyjel z domu , asi po 3 minutách cesty mi začal motor škubat a přestal táhnout chypat a otáčkoměr zustal viset u 20 pak pomalu klesnul a chcyplo to pak už jsem nenastrartoval a jestli nastartuju tak to straštně škube je je to v pod otáčkach neví někdo čím byto mohlo být něco mně napadá ale nevim jedná se o felicii 1,3 MPi
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
14.12.12, 12:09
Příspěvek Re: motor škube netáhne :-(
čerpadlo, hall... tlak paliva, iskra :?:
14.12.12, 12:17
čerpadlo bzučí jak otočím klíčkem ale mohlo by tu dělat hallův snímač ? pač když to nastartuje a já vytáhnu otáčky vysoko tak pomalu padají dolu a toto ten snímač děla ne ?
Otec:
14.12.12, 12:23
hall dáva RJ infotmáciu o polohe kľukového hriadeľa, pokiaľ dostáva zlé, alebo skreslené údaje môže byť...
kľudne ti mohla odísť aj zapaľovacia lišta...
14.12.12, 12:28
taky možnost ted jsem sednul a asi 5x posobě nastartoval a jede normálně chyta všechno že by něco někde zamyrzlo nebo navlhlo ? skoušel jsem ho i protočit a normálně jede ale mám obavu stím jet trošku že to zítra udělá třeba znovu :-(
Otec:
14.12.12, 12:37
chcelbo by to diagnostiku, tlak paliva...
14.12.12, 12:46
tak já naní pak skočím v pondělí už jsem se domluivil z kamarádem akorát potřebuju dneska odpoledne cca 30 km do práce a zítra z5 a zrovna mám nějaké věcy co se autobusem vést nedá
Otec:
14.12.12, 12:49
Když mě něco takhle zlobí, vemu kontox a rozpojím prostříkám zapojím všechny konektory v motorovém prostoru. Nemusí to nic vyřešit, ale aspoň to vyloučí zoxidovaný nebo vlhký kontakt...
14.12.12, 13:11
oxidace umně není jedině vlhko pač ja vyučen v oboru elektrikář jsem na oxidaci alergicky :lol: :lol:
Otec:
14.12.12, 13:48
nějak podobně mi postupně odcházela zapalovací cívka, taky to dělalo takovou paseku, jednou nastartovalo jelo..po chvilce to začlo škubat..a pak už to nejelo a pak to zase chytlo a jelo..a takhlec tak to trvalo měsíc..a to jsem cívku kontroloval hned ze začátku, jestli dává jiskru
Felicia BMM 40KW LPG
23.12.12, 15:06
Dělalo mi to přesně to samé.
U mě to byl snímač polohy klikového hřídele - čiliže hallův snímač. Jeho problém byl v tom, že za studena to chytlo normálně a chvíli jelo, pak jak se trochu ohřál, tak přestal dávat korektní signál a auto začalo brutálně škubat až zdechlo.
Pomohla výměna za nový originál (cca. 500 Kč ?).
Klidně si někde půjč jinou filcku a přemontuj prověřený snímač do té své a hned uvidíš.
Jinak jako další v pořadí to může být zapalovací lišta a nebo přívod paliva. Ostatně tu zapalovací lištu odzkoušíš stejně snadno pomocí druhé felície. Pokud ani to nepomůže, tak potom bych teda zkusil přívod paliva (resp. vyměnit palivový filtr).
3.1.13, 18:40
tohle my dělal také ale obyčejný karburátor...a dělal my to bordel z nádrže co šlo do karburátoru.. vždycky sem sešlápl plyn a hnal sem ho do otáček a pak vždy přestal... :P
Pepan
3.1.13, 18:56
rockyyy1 píše:
On má ale MPI - nicméně to vede na problém s přívodem paliva, který jak již bylo řečeno může být také špatný
3.1.13, 19:07
