Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:48
 Termostat za studena neotvara
Příspěvek Termostat za studena neotvara
Zdravim ludkovia. Moj problem. Vonku je ako je. Auto vychladnute. Sadnem nastartujem. Pockam kym padne sytic. Vyrazam. Teplota motora stupa. Jemne topi. Prichadza 90C motor prestava topit. Teplota stupa dalej. Vystupujem motor bezi. Otvaram kapotu. Chytam hadicu k chladicu. Studena. Motor 120C. Vypinam. Chvila teplota klesa. Startujem. Klesa pod 80. Hreje sa 90. Drzi cely cas, topi, tahne. Co s tym?
Dalsi studeny start to iste :/
Ked je motor teply a vonku je chladno vidno ako z pod viecka na expanzke unika para
Prve co som vymenil bol termostat aleopakuje sa to
15.12.12, 17:32
Příspěvek Re: Termostat za studena neotvara
žeby zaseknutý termostat ??
15.12.12, 17:37
Termostat je novy vymenil som ho ako prvu vec
15.12.12, 17:41
Aké auto?Ak ti to netopí a vrie,a dával si druhý termostat,tak potom najskôr tesnenie pod hlavou.
15.12.12, 17:44
jj urcite tesneni, to same nam delalo taky
15.12.12, 17:45
karosář
Ze je novy neznamena, ze je funkcni..
Jake znacky je?
Jak to neni termostat, tak uz ti pak zustava akorat tesneni pod hlavou...
no byla by tu pak jeste ta moznost, ze nemas nemrznouci smes a nekde ti to zamrza v trubkach a pak necirkuluje voda, ale to by normalni clovek v zime nedopustil..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
15.12.12, 17:47
Jestli je to u stodvacítky, tak máš prověšenou hadici mezi expanzkou a termostatem. Zakrať ji na nejmenší možnou délku a něčím podvaž aby byla v rovině. A pak důkladně odvzdušni.
15.12.12, 17:57
Prepacte je to felda 1.3 mpi s klimatizaci. Prave som isiel na nej. Dnes je teplejsie. Termostat sa otvoril pri 110. Nemohla by tam klima delat problemy? Tesnenie pod hlavou neviem. Hadice mi netlakuje. Su na stisk makke. Problem je tych prvych 10 minut jazdy. Potom je vsetko oka. Aj vlazne starty. Len ten studeny je pruser. Mam tam skoro csty koncentrat ziesany s trochou destilky na -28C. Pre istotu.
15.12.12, 18:39
Heh, cisty koncentrat neni nemrznouci, na to pozor. Ale pokud to je michany dle navodu, tak v tom byl problem byt nemel.
15.12.12, 18:41
No skúsil by som ešte raz preventívne vymeniť ten termostat...resp. vybral aktuálny termostat, hodil do hrnca s vodou a nechal vodu zovrieť, či sa termostat otvorí...akútakú vypovedaciu hodnotu to mať bude.
15.12.12, 19:11
Termostat otvori llen za studena mu to trva pridlho
16.12.12, 00:43
Nemohlo by byt blby viko na expanzke? Bo mi to vraveli v predajni
18.12.12, 13:08
jak to myslíš za studena??? termostat má otvírat když je teplota na určité úrovni...
18.12.12, 20:48
ohřej vodu na 9O pak vylez a pootevvři expansku víčko pokud se bude valit voda ven těsnění pod hlavou nebo ohoblovaná pumpa, :oops:
19.12.12, 18:28
Pokud se ti pri nejakych 85+ nezacina ohrivat hadice od termostatu k chladici tak je problem v termostatu. On nemusi byt zasekly ale spatne udelany nebo pridreny. To je jedina vec co me napada pokud mas vodu na -28 °C. Na tesneni pod hlavou bych to ja osobne nevidel.
21.12.12, 18:28
