Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:28
 fabia 2005 1.4 16 V spotreba
Příspěvek fabia 2005 1.4 16 V spotreba
zdar chlapi,problem z fabkuu,vysoka spotreba,10-12 litru....pri velmi lehke jizde,najeto cca 80 tisic,setkal se s tim nekdo?
18.12.12, 14:43
Příspěvek Re: fabia 2005 1.4 16 V spotreba
na kratke trasy v zime uplne normalna spotreba. Diagnostika hovori co?
18.12.12, 14:53
mel sem to napichle minule a bylo tam chyba cidlo teploty..sporadicky....to sem odstranil.....ale je to furt to same i na delsi vzdalenosti,zenska s tim jezdi denne 80 km....pres 10 litru je to hodne na takove auto....
18.12.12, 16:20
a ani to nejak moc nejede,to bude asi ta 55 KW...ale i tak je to linejsi jak moja felda
18.12.12, 16:21
Docela dost velká spotřeba, měla by být do 8 litrů v zimě.
18.12.12, 17:15
Taky jsem jí měl tu samou motorizaci. 10 nežrala nikdy a jelo to dobře. Začni pořádnu diagnostikou. Čidlo teploty dokáže pěkně pozlobit to mi věř. A jako první se podívej pod auto kde je palivovej filtr jak je na tom? Mě se stalo že byl pěkně prohnilej a rosil se.
Základní diagnostika Praha 6 a okolí
18.12.12, 20:49
10+-12 to vie papať, ale za studena a pri ťažkej nohe...v zime kratšie jazdy (do 15km) v poho do 7l/100, dlhé trasy aj v ziem za 5,5l/100...
19.12.12, 19:08
Klukin1988 píše:
měl jsem to napíchlé čidlo teploty sporadická to je diagnostika jako když otevřeš a zavřeš dveře a dobré,
žere ti to žere jak tank, pokud auto jezdá kilometry co píšeš dej to někomu kdo se tím zabývá a vyděláš, no a pokud nevíš ani kod motoru výkon, debata na nic 8)
19.12.12, 21:01
ja ti rozumim,ale to auto mi tu nestoji ,o vikendu si to mosim proklepnut a podivat sa co kde je,ja chtel jen trochu info co a jak a po cem mam jit
19.12.12, 23:50
musíš jít po všem
začni třeba servisem vyměn s víčky filtry olej, prověř a vyčisti brzdy nafoukej gumy,
další týden pak rozvody kontrola nastavení, vyčistit klapku a egr,
další týden vag všechny akční členy, postupně prověřovat těsnost sacího a proůchodnost výfukového potrubí,
máš palubní počítač?
20.12.12, 08:37
no ty vole,jo to ukazuje palubak a oni tam tankuju co chvilu,zkusim omrknut co a jak a kde a jak
20.12.12, 20:50
Dezertér 2
ale spotřebě podle palubáku se nedá moc věřit.. často se to dost hýbe... dlouhodobá je vypovídající... krátkodobá ti dává kulový.. a prioritně u tohoto motoru prověř člen mezi sedadlem a pedálem...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
21.12.12, 23:42
máš svátky
příjemější je prověřit člen uložený mezi členy :oops:
22.12.12, 08:12
[ Time : 2.149s | 10 Queries | GZIP : Off ]
