Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:59
 Těsnění výfuku
Příspěvek Těsnění výfuku
Zdravím všechny, nevíte někdo, jaký má rozměr : kroužek těsnící uhlíkový, který je mezi katalyzátorem a 2. dílem výfuku? Díky :)
23.12.12, 17:59
Příspěvek Re: Těsnění výfuku
Týká se to : favorit, felicia
23.12.12, 18:00
na co potřebuješ takový údaj :?: :?:
23.12.12, 20:21
Ahoj,abych to těsnění mohl použít do jiného auta.
24.12.12, 09:55
:shock:
vzdyt kazde auto ma svoje vlastni krouzky, jinac vnitrni prumer bude vzdy podle prumeru trubek vyfuku takze pokud to ma treba 40mm prumer tak to nas**s vsude
jenze obecne cim silnejsi kubatura tim vetsi vyfukova trubka
24.12.12, 10:02
vnitřní 4O vnější 58mm
24.12.12, 10:10
Ok, dík. Takže bych mohl použít tenhle rozměr 40x58 mm? Když u svýho auta potřebuji 43x51, ale je to slabý o-kroužek, výška pouhých 4mm.
24.12.12, 14:22
je velké tajemství co to je
tvé auto ? :oops:
24.12.12, 16:25
Jo, můžu, Daewoo Matiz, jenže ten O - kroužek je slabý podle mýho názoru, po roce ho můžu měnit, nevydržel. proto chci dát ten robusní ,na co jsem se ptal, u favorita mi to vydrželo hodně dlouho.
24.12.12, 18:29
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|V ... bQHkR6K8vC není to tohleto???
25.12.12, 00:47
Ano, je to ono, ale jak jsem již už psal, že ten o-kroužek mě vydržel zhruba 1 rok.
25.12.12, 09:51
kup si grafitovou zazelinu a namaž ho :oops:
a kam to cpeš matiz má vlnovec :?:
25.12.12, 10:53
Kam? No přece mezi katalyzátorem a 2.dílem výfuku.
25.12.12, 12:36
napiš kod motoru ti to řeknu přesně jsou tam dva motory
na tvém matizu je před katem vlnovec pružný spoj tak nevím o čem mluvíš co kdeš chceš cpát za těsnění, jedině že tam máš nějaký po domácku zmastěný spoj :oops:
25.12.12, 13:09
1.díl je závoren i s katalyzátorem a ten je spojenej s 2 dílem výfuku a mezi to příjde ten o - kroužek a spojí se to těma šroubama. Jenže já ten o- kroužek nechci, ale ten ,kterej je třeba ve feldě, jsou lepší a robusní. Jinak motor je 0.8i
25.12.12, 13:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
