Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:40
 karburátor?škoda 130
Příspěvek karburátor?škoda 130
Ahoj,nevíte někdo co by mohlo být s motorem ze 130-tky?donedávna fungoval normálně ale teď vůbec nefunguje volnoběh a při jemném přidání plynu škube s celym autem,ale při vyšších otáčkách jede normálně a když pustim plyn znova chcípne,čerpadlo čerpá benzín normálně ,zapalování funguje na všechny válce,karburátor jsem profouknul ale nevyndaval jsem šroub bohatosti protože to mam čerstvě seřízený a prý s ním nesmím ani hnout!už vážně nevím co by to mohlo být,napadlo mne že to někde pořád škrtí směs na funkci volnoběhu a částečné akcelerace ale kde????????????????????Svíčky jsou nové,kabely taky,hlavice rozdělovače taky,proud od cívky jde u když pohnu rukou ramýnkem,zapalování bych asi neřešil,benzin se čerpá normálně,ale prostě to nechce jet,komprese tam je kdy otáčím klikou,ventily jsou seřízený,no fakt nevim.Děkuju za každou pomoc :wink:
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
12.1.13, 14:22
Příspěvek Re: karburátor?škoda 130
daj dole vzduchovy filter, aj cely ten modry box a pozri sa zboku od vika ventilov na karburator, ci tam nie je jedna diera. cas od casu sa odtial vyklepe cervik a pak auto strati volnobeh a ide mizerne.
12.1.13, 14:25
Neni treba jenom uklepanej kabel volnobezny trysky?
ja vim z boku ten šroub co kryje trysku ty jsou dotažený,kabel funguje normalně je to záhada.A zdá se mi že zničeho nic mizí z karburátoru benzin i když jehlovej ventil pouští, a čerpadlo fnguje ale spotřeba je normální.To jsou věci. :sick:
12.1.13, 18:45
Nemas nedotazenej karbec na sani? Popripade pretazeny matky a ohlou prirubu?
12.1.13, 19:04
Hele... a zkousel jsi odpojit posilovac a zacpat diru v sani? Vono to nemusi vzduch prisavat jenom pres karburator, muze to bejt i pod nim.
A nemáš len zapchatú hl. trysku 1. komory?
12.1.13, 20:47
zkoušel jsem přehnout hadiciosilovače a ucpat jí a motor chcípnul :?: ,ohnutý příruby nebudou už to v mrazech jelo hlavně byly srovnyný na brusce.
13.1.13, 15:17
Nepřechlastává se ti to? Stačí aby ventil regulace výšky hladiny propouštěl a je zaděláno na legraci.
jarda š. píše:
Tak to je špatně. Opravit hadici nebo posilovač a zkusit znova nastavit volnoběh.
13.1.13, 15:28
včera jsem tomu dal 6500 otáček několikrát za sebou a najednou to funguje tak uvidíme jak dlouho,díky za pomoc a najednou kliž ucpu hadici posilovače tak se nic neděje :roll:
14.1.13, 17:22
Takže to bola zapchatá tryska...tryska sa dá prefúknuť veru aj tak, že sa na 3ke motor vytočí do maxima a potom nechá bez plynu dôjsť do malej rýchlosti,...vtedy sa pekne prefúkne voľnobežný systém...
14.1.13, 21:43
Zapchata tryska nevim, spis se porovnaly ventilky v posilovaci. ;-)
[ Time : 0.839s | 10 Queries | GZIP : Off ]
