Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 23:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Motor favorit Skoda 120
Příspěvek Motor favorit Skoda 120
Zdravím vím že je tu toho plno ale mě se jedná jestli jde motor z fava BMM předělat na karbec ze 130? jde dát palivová pumpa do bloku nejspíš ne že? budu muset použít elektrickou pumpu nebo co budu muset upavit aby to šlo dát do auta a jelo to? :-D
18.1.13, 18:53
Příspěvek Re: Motor favorit Skoda 120
kdyby si chtěl motor BMM předěaaný na karbec tak mám za dvojku byl ve fáčku najkmeto jen 6O.OOO
18.1.13, 20:16
uvidím porozmýšlím o tom motoru... mám možnost mít motor za 1000 ale je to bmm a já to chci předělat na karbec a nevím co všechno to obnáší a v čem je to jiné...
18.1.13, 20:37
Dezertér 2
sundáš krycí plech vytáhneš štefty a dáš dlouhé a pevné pak to je jako by nic.. předělával jsem to tak nevlastnímu bráchovi a bez problémů
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
18.1.13, 20:40
OK ještě jeden dotaz můžu použít přítlačák z favoritu a lamelu ze 120?
20.1.13, 21:37
Dezertér 2
ano můžeš a dokonce ti doporučím dát tam z 1,6
doporučuji ti tento
http://www.cc-autodily.cz/stit-spojky-f ... el=FELICIA
20.1.13, 22:01
jo sachs mám taky a chodil dobře.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
20.1.13, 22:15
a co vodní pumpa přehodit za 120 nebo nechat favortitácku? nekde sem četl že je lepší ta 120 co je na tom pravdy? jelikož motor bude ještě trochu v uprave tak chlazení potřebují dobré... :-)
20.1.13, 23:34
jo ta jde přehodit taky ze 120.ta favo to musí zmáknout taky ale má o něco nižší lopatky než ta ze 120
20.1.13, 23:39
Dezertér 2
hlavně ho pořádně vyčisti a udělej obtok čtvrtého válce....
21.1.13, 00:11
120 pumpa potrebuje v jednom miste navrtat na vetsi steft, pak tam padne jak prdel na hrnec. Jinak jsou stefty dost dlouhy, ale to se da, az na jeden, kterej se musi vymenit nebo podlozit matku, protoze ma kratkej zavit a nejde to dotahnout az k pumpe.
jak má obyčejnej klíňák je lepší přehodit pumpu ze 120 když nechá favo musí udelat dole u vstupu odbočku na zpátečku topení a vyhřívaného sání.štefty se dají vyměnit a upravit tu jednu dírku taky nebude problém.Já mám 136M motor a tam už je ten plochej řemen tak jsem nechal origo pumpu jen jí oříznul ten držák a upravil trochu potrubí na tu zpátečku.
21.1.13, 12:08
Dezertér 2
to si myslím, že je zbytečné.. řemenici přehodíš a máš klid to je jeden šroub... hlavně to nebude tak šíleně tlouct do očí...
21.1.13, 12:16
na starších motorech jí přehodíš ale na 136M je řemenice s menší dírou a tu ze škody 120 už nepřehodíš. :(
21.1.13, 12:22
To je teda bohuzel dost napadny reseni, osobne bych byl spis za vymenu remenic, ale to je kazdyho vec, jak chce aby to ve 120ce vypadalo. :-)
Edit: Koukam ze jste rychlejsi. Nejak nevidim duvod upravovat zrovna 136M, kdyz 136B je vsude dost.
[ Time : 0.086s | 10 Queries | GZIP : Off ]
