[ Příspěvků: 5 ] |
Rozdíl těsnění pod karburátot na Favorit / Forman
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, odešlo mi těsnění pod karburátorem. Koupil jsem http://www.amd-autodily.cz/motor/podloz ... tor-2.html , namontoval ( hodilo by se tu ještě k tomu 1x to papírové těsnění...) a objednal jsem si u servisáka http://skodashop.cz/produkty/detail-pro ... 20707.html , což je v těchto podložkách rozdíl. PRoblem je, že to co jsem objednal v servisu, tak na obalu podložky je napsané Auto kelly - VIKA. Což mě urazilo. Mám na autě namontované to první těsnění, nejdřív papír, pak kus plechu a na to tu gumu jsem dal, jinak to nejde, podle mě. Už tam nechám to těsnění co tam je a budu vozit náhradní z Auto kelly ( je to na chvíli ta výměna ). Jak je možné , že se to tak liší ty těsnění ??? Co je dle vás kvalitnější ? Ten druhý odkaz - to tam dávali jako originál a taky to po čase pěkně popraská na rohách.
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 30.1.13, 19:24 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Rozdíl těsnění pod karburátot na Favorit / Forman
Podle mě by měly být těsnění pod karbec stejné na všechny karbecové typy, akorát Ecotronic měl jiné, takovou vyhřívanou podložku. Že je každé jiné je možná až teď, že někteří výrobci to ojebávají.
| 30.1.13, 20:16 |
Mex
A co na tom není jasný? Starší typ je gumokovová podložka tj. druhý odkaz která se dávala na všechny modely s karburátorem do konce výroby řady 781 (Favorit/Forman/Pick-up). Pak se podložka inovovala a na karburátorové Felicie (hlavně pro východní trhy) se už dávala třídílná z prvního odkazu. Oboje jsou dobré a vydrží pokud jsou originální. Starší gumokovová pokud je z druhovýroby vydrží houby. S třídílnou zkušenosti nemám co se druhovýroby týká.
_________________ Favorit GLXi
| 30.1.13, 20:38 |
Fojttmutt
díky, něco takovýho jsem chtěl slyšet  , druhovýroba té celogumové prej vydrží cca 2 měsíce, říkal servisák..
| 30.1.13, 21:12 |
Vít
kdyby dva mesice... me se rozpadla sotva po 60 kilometrech
pak jsem koupil tu tridilnou a dlouhodobe byla bez problemu
| 30.1.13, 22:27 |
[ Příspěvků: 5 ] |
