Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 00:06
 Po výměně hlavy špatně startuje
Příspěvek Po výměně hlavy špatně startuje
Čau, mám problém s Fildou 1.3 jedna z těch prvních. Po výměně hlavy, se jí vůbec nechce za studena startovat musím podržet trošku plynu aby chytla, pak nechce držet volnoběh a až se trošku zahřeje tak má zase vyšší volnoběh   A starty celkově na houno.  Mohli jsme něco špatně zapojit? Nebo něco odchází. Když jsme vyjížděli z dílny ještě ze starou hlavou kde se jen kontrolovalo co se bude vyměňovat tak už vyjížděla na 3 válce těď už na 4v ale zas to dělá tohle   :lol: Máte někdo nějaky typy ?   Jo a motor se nějako víc třepe :roll:
4.2.13, 21:46
karosář
Příspěvek Re: Po výměně hlavy špatně startuje
Kabely jste dali spravne?
Ventily jste seridili (spravne)?
Mate poutahovane vsechno kolem sani (jestli nesaje falesnej vzduch)?
Vsechny konektory a vsechno co jste pri demontazi rozpojili jste zapojili? (sprave)
Byla ta druha hlava v poradku? zkontrlovali jste aspon tesnost ventilu? (treba nalitim benzinu do spalovaku a sledovanim jak rychle se ztraci, nebo jste vzali prvni hlavu z vrakace a vrazili ji na motor?)
Jinak kvuli jake poruse jste tu hlavu vlastne menili?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
4.2.13, 21:55
škodovka:
Hlavu jsme vyměnili protože ta původní byla prasklá. Jo vzali jsme tu první co nám dal na vrakáču říkal že je ozkoušená a 100% funkční :mrgreen: Nijak jsme ji nekontrolovali protože jsem nevěděl na co se zaměřit :? Konektory by měly být správně kabely taky, ventyly by měly být taky dobře nastavený každopádně to všechno zítra překontroluju. Pod sání vystřihnu asi nové těsnění jestli by to mohlo být tím....
4.2.13, 22:05
karosář
Prvni bych se zameril asi na tesneni u svodu, to odchazi celkem casto a po demontazi by se melo spravne davat nove.
Jinak jeste me napada, rozdelovac jste pri montazi nahodou nevytahovali?
No a ve zkratce (i kdyz ted uz je to jedno, ale pro priste) hlava se v domacich podminkach kontroluje aspon tak, ze do ni zasroubujes svicky, otocis ji vzhuru nohama a spalovaky nalejes benzinem az povrch a stopujes cas, za jak dlouho benzin pres netesne ventily vytece, aby byla hlava rozumne pouzitelna, musi tam vydrzet aspon 20 minut, jinak je treba ventily zabrousit.
A rovinnost(jestli neni kriva) v domacich podminkach zkontrolujes aspon pravitkem na prusvit..
4.2.13, 22:13
zozente si kompresmeter a zmerajte tlaky, nez ju date dole.
5.2.13, 09:12
Ne na rozdělovač se nesahalo. Je fakt že u svodů jsme nechali staré těsnění :-/
5.2.13, 16:18
Mám ještě dotaz. Dá se nějak ten vstřik nastavovat? Mám namysli volnoběh atd. Nebo to dělá řídící jednotka?
5.2.13, 21:33
Volnoběh ti nastavuje řídící jednotka.
6.2.13, 17:29
