Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:46
 věnec FA ve S120
Příspěvek věnec FA ve S120
drazí, je možné nadadit motor FA s favoritim věncem a reduktorový startér pro Š120 s pastorkem favorita??
pro méně chápavé : mam ve S120 reduktorovy starter a ted do ni musim dat motor z fava a nechci menit ozubeni setrvacniku, tak jestli staci vymenit pastorek ve starteru..
diky
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
9.2.13, 21:23
Příspěvek Re: věnec FA ve S120
Ne. Raz a navzdy NEHORI!
Ale ze s touto otazku prides ty, asi uz fakt ma prist koniec sveta.
9.2.13, 21:25
teoreticky by to jít mohlo protože budou stejné zuby ale jstli ta díra pro startér ve škodě je stejně daleko osově jako ve favoritu to netuším
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
Naposledy upravil goodbie dne 9.2.13, 21:33, celkově upraveno 2
9.2.13, 21:27
NEMOHLO! Musel by prerezat dieru v prevodovke a diery po steftoch na starteri. Takze raz a navzdy sa to NEDA! Sice bude rovnaky modul zubov, ale tie zuby na seba nedociahnu! Pekne sklepnut stare zuby a nahodit z 742. To je robota na 15 minut.
9.2.13, 21:28
darklord píše:
jo je fakt ,že sem nad tím niky neuvažoval dal věnec ze 120 a hotovo
9.2.13, 21:30
No, menit venec je mozna prace na 15 minut, ale sundat setrvak z motoru je teda pakarna na n-tou.
Preco by to niekto robil? :shock:
10.2.13, 07:56
Treba kdyz meni krouzek za lozisko. Jinak se mi ale zdalo, ze mlatit kladivem do setrvaku, ktery je s klikovkou ulozeny v loziskach, toho casu bez oleje, neni uplne ideal.
omg, a preco mlatit kladivom. ked uz sa nemeni kruzok tak staci stary veniec rozrezat, aj tak sa to vzdy vyhadzuje. alebo stiahnut hocakym stahovakom. v zivote som do toho netrepal kladivom
10.2.13, 10:42
Předělával jsem hodně motorů ale tohle mi nepřišla jako pakárna na en-tou jak říká dark je to práca tak na 15 minut stejně spojka musí dolů aby se dala 120 lamela
10.2.13, 12:44
Smarja :-) To je jak s naturalem do S120 :-) Ja ho sundavam vzdy. Nevidim problem v povoleni 4 sroubu :-)
10.2.13, 15:11
zapoměl jsi vaření termostatu :D
10.2.13, 15:27
Matthes píše:
Nevim no, ja na tom nacvicoval asi pul hodiny. Nesly povolit.
Dezertér 2
já s tím taky teď v posledním roce neměl poroblém. Ještě doporučím vyhodit plechy pojistné a dát tam šrouby s pojistným lepidlem a dotáhnout na KREV! Jinak pár ran věnci fakt neškodí. Jen je pak problém ho dostat zpět. Doporučuji autogenem nahřát a namlátit zpět na původní setrvák. Už jsem viděl i blázny co tam dali setrvák ze 120 (nevyvážen na kliku) a to se pak děly věci...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
10.2.13, 21:30
Ja ho "rozpekl" v troube. Jinak setrvak ze 120ky tam nejde, jen ze 130ky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
