Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 11:24
 KLIMA kompresor Fabia 1,4 16V
Příspěvek KLIMA kompresor Fabia 1,4 16V
dotaz...porad se toci vnejsi i vnitrni remenice, kdyz jsem sundal vicko z remenice, tak mi nejak neni jasny, jak to funguje
na tlacitko AC nic neraguje, jen se rozsviti a kdyz to vypnu, tak to zhasne...zda se mi, ze to chladi porad, tim padem klima porad bezi...
9.2.13, 17:14
Příspěvek Re: KLIMA kompresor Fabia 1,4 16V
já bych vycvak konektor u kompresoru a měřil pokud tam bude 12V tak je kompresor sepnutej hledal bych relé kterým se to spíná možná budou spečený kontakty :?:
felda combi 1.6
9.2.13, 17:18
Je tam elektromagnetická spojka.
Základní diagnostika Praha 6 a okolí
9.2.13, 19:49
kdyby ti klima běžela pořád tak vybouchně nějaká nejslabší část,
pokud do běží jak má tak komresor sepne natlačí cca 16 atm a vypne, činntot elektromabnetické spojky zjitíš na zvedáku odpojíš dtát a připojuješ 12V a slyšíš jak soijka cvaká necvakaá, spojka se sere stolí litr
10.2.13, 07:59
A neni tam uz ten patent jak to nejak minimalne tlaci a meni sa len ucinnost kompresoru?
10.2.13, 08:09
darklord: presne..., zjistil jsem, ze tam neni elmag spojka, ale ten kompresor bezi porad, jen se meni jeho ucinnost, ale kdyz smacknu AC, nic se nezmeni, otacky zustavaji stejny a nic moc nechladi - ale tlak v tom asi bude, protoze se klima sama nevypne
nejaka sance zjistit neco na diagnostice?
10.2.13, 08:13
tak nevím pokud je to jedničková fábka pišou že to má elektromagnetickou spojki
10.2.13, 08:38
milosu a z coho si prosimta poznal ze je to jednickova fabia? :lol:
ondras: otacky sa ti nijak nezmenia, ten kompresor ma stale rovnake otacky podla motoru, len sa meni jeho ucinnost. Co hovori diagnostika? Cidla v pohode? Teplota vyparniku je aka? Serva funguju? atd atd atd
10.2.13, 09:08
ulozeno 12 sporadickych chyb...vymazano, otestovano ve vytopeny garazi a zatim nic, tak uvidime, prijede pristi vikend...
diky za rady :)
10.2.13, 13:17
Ja mam rok 2001 SDi a myslim ze tam elmag spojku nemam, nejak sem to nezkoumal ale bylo me divny ze se to toci porad cely, ale klima funguje tak sem to vic nezkoumal, tam by mel byt nejaky ventil uvnitr kompresoru a tim se to zapina.....myslim ze uz se to resilo i tady na foru
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.2.13, 23:38
je tam platna, ktora sluzi ako excenter a umoznuje premenlivy zdvih elementov v kompresore. u starsich klimatizacii so spojkou tam bola tiez, ale bola ovladana viac menej len mechanicky podla tlaku v okruhu a otacok. usudilo sa, ze spojka je kurvitko navyse, tak sa vyradila a ucinnost ovlada RJ samocinne. ak sa klima vypne, tak sa presunie platna do polohy v ktorej sa toci bez toho, aby kompresor kompresoroval a klima defakto neodobera vykon.
12.2.13, 11:54
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MSN [Bot] a 40 návštevníků
