Kachnis
 věnec FA ve S120
drazí, je možné nadadit motor FA s favoritim věncem a reduktorový startér pro Š120 s pastorkem favorita?? pro méně chápavé : mam ve S120 reduktorovy starter a ted do ni musim dat motor z fava a nechci menit ozubeni setrvacniku, tak jestli staci vymenit pastorek ve starteru.. diky
| 9.2.13, 21:23 |
darklord
 Re: věnec FA ve S120
Ne. Raz a navzdy NEHORI!
Ale ze s touto otazku prides ty, asi uz fakt ma prist koniec sveta.
| 9.2.13, 21:25 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
teoreticky by to jít mohlo protože budou stejné zuby ale jstli ta díra pro startér ve škodě je stejně daleko osově jako ve favoritu to netuším
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
Naposledy upravil goodbie dne 9.2.13, 21:33, celkově upraveno 2
| 9.2.13, 21:27 |
darklord
NEMOHLO! Musel by prerezat dieru v prevodovke a diery po steftoch na starteri. Takze raz a navzdy sa to NEDA! Sice bude rovnaky modul zubov, ale tie zuby na seba nedociahnu! Pekne sklepnut stare zuby a nahodit z 742. To je robota na 15 minut.
| 9.2.13, 21:28 |
goodbie
darklord píše: NEMOHLO! Musel by prerezat dieru v prevodovke a diery po steftoch na starteri. Takze raz a navzdy sa to NEDA! Sice bude rovnaky modul zubov, ale tie zuby na seba nedociahnu! Pekne sklepnut stare zuby a nahodit z 742. To je robota na 15 minut. jo je fakt ,že sem nad tím niky neuvažoval dal věnec ze 120 a hotovo
| 9.2.13, 21:30 |
Viky
No, menit venec je mozna prace na 15 minut, ale sundat setrvak z motoru je teda pakarna na n-tou.
| 10.2.13, 02:21 |
darklord
Preco by to niekto robil?
| 10.2.13, 07:56 |
Viky
Treba kdyz meni krouzek za lozisko. Jinak se mi ale zdalo, ze mlatit kladivem do setrvaku, ktery je s klikovkou ulozeny v loziskach, toho casu bez oleje, neni uplne ideal.
| 10.2.13, 10:39 |
darklord
omg, a preco mlatit kladivom. ked uz sa nemeni kruzok tak staci stary veniec rozrezat, aj tak sa to vzdy vyhadzuje. alebo stiahnut hocakym stahovakom. v zivote som do toho netrepal kladivom
| 10.2.13, 10:42 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Předělával jsem hodně motorů ale tohle mi nepřišla jako pakárna na en-tou jak říká dark je to práca tak na 15 minut stejně spojka musí dolů aby se dala 120 lamela
| 10.2.13, 12:44 |
Matthes
Smarja  To je jak s naturalem do S120  Ja ho sundavam vzdy. Nevidim problem v povoleni 4 sroubu
| 10.2.13, 15:11 |
CrazyMan
zapoměl jsi vaření termostatu
| 10.2.13, 15:27 |
Viky
Matthes píše: Nevidim problem v povoleni 4 sroubu  Nevim no, ja na tom nacvicoval asi pul hodiny. Nesly povolit.
| 10.2.13, 19:13 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
já s tím taky teď v posledním roce neměl poroblém. Ještě doporučím vyhodit plechy pojistné a dát tam šrouby s pojistným lepidlem a dotáhnout na KREV! Jinak pár ran věnci fakt neškodí. Jen je pak problém ho dostat zpět. Doporučuji autogenem nahřát a namlátit zpět na původní setrvák. Už jsem viděl i blázny co tam dali setrvák ze 120 (nevyvážen na kliku) a to se pak děly věci...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 10.2.13, 21:30 |
Viky
Ja ho "rozpekl" v troube. Jinak setrvak ze 120ky tam nejde, jen ze 130ky.
| 10.2.13, 21:36 |
