Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 22:49
 Favorit se přehřívá a netopí
Příspěvek Favorit se přehřívá a netopí
Zdravím ve spolek. Mám následující problém, favorit mi se mi občas začne přehřívat teplota vyletí do obrovských výšin a topení přestane topit a voda začne chrchlat přes nádržku. Přijdemi jak kdyby přestalo běžet čerpadlo a honit vodu, dávalo se na podzim nové. Pak teplota klesne topení začne topit a je to dobré zase nějakou chvíli. Emulze na víčku je v minimálním množství spíš jak sražená vlhkost ze zimy. Není možně že rupla škeble nebo těsnění to jsem dával před 2 roky nové a hlavu jsem nechal zabrousit?
11.2.13, 22:00
Příspěvek Re: Favorit se přehřívá a netopí
skusil bych novej termostat a pokud to nepomůže tak těsnění pod palicí
felda combi 1.6
11.2.13, 22:26
Přesně jak píše kolega....
:wink:
11.2.13, 23:10
tesneni, tatkovi to delalo presne to same
12.2.13, 07:01
pokud dáš nové těsnění a nedáš novou chladící kapalinu tak klidně do roka je těsnění KO :oops:
12.2.13, 08:13
Hlavně tam nelejt Fridex Stabil, jak to dělalo a dělá hodně majitelů fáček a feld. Ten tam nepatří.
12.2.13, 17:10
