Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 23:48
 Felicia 1.6 MPI volnoběh
Příspěvek Felicia 1.6 MPI volnoběh
Zdravím všechny, mám takový problém s volnoběhem u filety 1.6 když ji nastartuji studenou zvednou se otáčky klasika 1 100 a pak to de dolu normál ale jak se to ohřeje na cca 80° tak začne problikávat kontrolka oleje, a když se ohřeje víc tak už svítí na volnoběh furt. Když pak sešlápnu plyn zase ta kontrolka zhasne. při jízdě v pohodě jen když dojíždím na křižovatku s kvaltem a vyřadím až tak kolem 1500ot/min tak to občas zdechne a nebo vyřadím a jak to padá tak to padne tak na 300 ot/min a skoro zdechne ale ještě udřží ale kontrolka zas svíti. Dělá to jen zahřátý motor jinak jezdí normálně a tahá taky hezky. Klapku sem vyčistil i celé sání a vyměnil vzd. filtr, nastavil klapku, pamnět závad je taky čistá; z vagu na volnoběh 760 ot/min což je normál u těch motorů. napdalo mně zvednou volnoběh na 1000 ot/min jestli to pomůže, protože když je tam o trochu víc otáček tak to nesvítí Nevíte někdo jak na to ve vagu?? případně čím by to mohlo eště byt způsobeno. Dík za radu a pomoc.
Škoda Favorit, 1.3 GLXi Comfort line r.v. 94
Škoda Felicia COMBI, LX 1.6 MPI r.v. 99
12.2.13, 23:42
Příspěvek Re: Felicia 1.6 MPI volnoběh
Žeby vadné čidlo oleja?Alebo olejové čerpadlo.
12.2.13, 23:57
A nesvítilo by to furt i když zrovna nastartuješ studený motor?
12.2.13, 23:59
Za studena je olej hustejší.
13.2.13, 00:01
A co zkusit nalít hustější olej vůbec nevím co tam je původní majitel nevěděl co tam má jelikož měl auto jen asi půl roku a moc sním nejezdil.
Teď mě ještě napadá čidlo teploty by s tím mohlo mít taky dočinění ?? ve vagu mi to ukazovala chvíli 98°pak 36°pak zase 100° pak zase 44° pak zas 108° vždycky jak sem přepínal skupiny v mněřených hodnotách tak to chvíli přeskakovalo a pak se to ustálilo buď na té nízké a nebo na vysoké a už to tak zůstalo.
13.2.13, 00:08
Přidávám i obrazky z vagu a přístrojovky
VAG
Volnoběh
Po sešlápnutí plynu
13.2.13, 11:15
kontrolka oleja je hlupe tlakove cidlo. je tlak nesvieti, nie je tlak, svieti. s VAGom, diagnostikou, riadenim motora to nema nic spolocne. 1.6tka je znama olejnicka, ako prvu vec mozes skusit cidlo tlaku oleja, moze sa pokazit, hustejsi olej z toho, co specifikacia povoluje dat mozes, ak ma motor nalietane niekde okolo 200k, uz mozes dat aj 15W-40, na neolietanom motore je to spojene s rizikom, ze sa pri fest studenom starte motor stretne.
13.2.13, 11:29
A normál se tam dává jaka syntetika? myslím číslo
A to hodnoty teploty ve vagu jsou normální? nebo taky vymněnit radši čidlo
13.2.13, 12:26
toto som mal aj ja na svojom aute z tym čidlom oleja vymenil som a vsetko bolo v pohode :)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
14.2.13, 13:17
aky olej sa tam leje normalne najdes v navode k obsluhe. tu si bud dostal s autom, alebo by este mala byt k stiahnutiu na webe skodovky.
14.2.13, 14:00
Tak na vebu škodovky neni nevim proč když je tam na favo a s autem sem nedostal ale uložto to jisti. Dočet sem se že 10-W40 by mělo byt ok liju to i do favorita. Tak uvidime jak se otepli du mnenit. Olej. A to cidlo oleje v pondeli. uvidime ....
14.2.13, 14:20
[ Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off ]
