Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:15
 felicie 1.3 voda mi jde do oleje
Příspěvek felicie 1.3 voda mi jde do oleje
Ahoj, mam takoví problém před zimou mi prasklo těsnění pod hlavou u feldy 1.3 tak jsem udělal výměnu. Vše jsem udělal tak jak by to mělo být ale najednou teď mi začala bíle kouřit a malinko se mi ztrácí voda a když vyndám měrku na olej tak olej není černý ale šedí a dělá se mi emulze na víku od oleje.. může te mi poradit co sem mohl udělat špatně ? není to tím že sem třeba málo dotáhnul hlavu ? dotahoval jsem jí na přesný momenty ale blbnul mi momenták tak si nejsem až tak moc jistej ..
28.2.13, 12:23
Příspěvek Re: felicie 1.3 voda mi jde do oleje
Ak si použil čierne tesnenie Temac,tak ťa čaká dalšia výmena.Daj tam kvalitnejšie,napr.Elring.
28.2.13, 12:36
Jojo dával jsem tam to černý těsnění značka Temac ale já myslím že to tím nebude..
28.2.13, 12:58
trawnicek píše:
Ale na feldě se hlava na moment nedotahuje.dotáhnou se všechny šrouby na 20Nm a potom se dotáhnou dvakrát o 90 stupňů.Dále jaké máš přesahy vložek??měřil si je vůbec??hlava byla vyžraná a rovnost jsi zkontroloval??A zadalší jestli jsi použil temac černý tak má Lamač pravdu že budeš dělat reparát,proto,že černej temac je prostě nekvalitní.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
28.2.13, 13:10
trawnicek píše:
Ak bolo to tesnenie novej vyroby cierne, tak ma zivotnost cca 1000-5000km. Takze nevahaj, hlavu dolu, prerovnat, skontrolovat presahy a kupit poriadne tesnenie, napr Elring. Pri montazi postupovat podla dielenskej prirucky.
28.2.13, 13:28
Právě mě kamoš řekl ad to dotáhnu nedříve na 30Nm pak na 60Nm a na konec na 70Nm .. přesah vložek sem neměřil ale hlavu jsem kontroloval a byla rovná a v pořádku ..
28.2.13, 13:41
dvě zásadní chyby přesahy jsou u škodováckých motorů základ a dotahuje se 25nm a pak 90° a pak znova 90° šrouby ideálně vyměnit za nový
Naposledy upravil Jarda S. dne 28.2.13, 13:54, celkově upraveno 1
28.2.13, 13:50
Tak ci tak teraz musi hlava dolu a urobit to tentokrat poriadne, a pouzit poriadny material.
sadra: dotahuje sa 2x90 nie iba raz. kua tak uz ked to robil zle tak mu aspon dobre porad.
28.2.13, 13:51
zeditováno :oops: :oops:
28.2.13, 13:54
Tak moc děkuji a chtěl jsem se eště zeptat jak je to s těmi přesahy tech vložek
28.2.13, 14:03
vložky za studena (cca 20°C) musia vložky presahovať cez úroveň bloku, vlastne musia vytŕčať, voči bloku 0,07-0,13mm, je na to presný prípravok, ale dá sa to aj masívnym uholníkom a spárovými mierkami, tesnenie daj hoci aj Vika, lepšie ako nový čierny Temac... a ak môžem poradiť daj dosadaciu plochu hlavy zarovnať na fréze...
28.2.13, 21:49
Ještě mi chlapi připomeňte, už si to nepamatuju, přesahy měřit s staženýma vložkama nebo navolno?
28.2.13, 22:16
staženýma
28.2.13, 22:53
michalkatka píše:
a rozdíl max 0.02 mezi jednotlivýma vložkama
28.2.13, 23:46
V ktorej Dp je prosím uvedené že sa to má merať so stiahnutými vložkami?
28.2.13, 23:49
