Trhanie počas jazdy 1.4 16V 55kW AUA r.v.: 2001 + LPG
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31415
Autor:  Cimko [ 6.3.13, 15:58 ]
Předmět příspěvku:  Trhanie počas jazdy 1.4 16V 55kW AUA r.v.: 2001 + LPG
Zdravim vás ludia, nemáte náhodou niekto skúsenosti s týmto problémom???
Mám Fabiu Combi 1.4 16V 55kW r.v.:2001 motor AUA + LPG Landy Renzo (sekvenčné)
Moj problem je že v poslednej dobe ked idem tak mi motor akoby trhne medzi 2000 až 3500 otáčkach, je to náhodné a zhoršuje sa to (hlavne pri vädšej záťaži, ked mu pridám), na volnobeh v pohode. Ked vymažem cez vag chybi, po čase sa mi aj tak rozsvieti kontrolka motora.
Chybi zistené cez VAG sú vo fotografii..
Mám nové sviečky, káble, cievku, obe lambdasondy, snímač otáčok vačkového hriadela, palivový a vzduchový filter, uhlíkový filter (zo spodu motora tá umelá hranatá škatulka), vyčistil som škrtiacu klapku + nastavil, prečistený EGR ventil aj som skušal zaslepiť či odpojiť, kontroloval som káble aj konektori + prestriekal kontoxom,
to robí rovnako na benzíne aj na LPG..
a chyby na Vagu bývajú bud valec 2 a 3 alebo valec 1 a 4
No problém stále nevyriešený..
Autor:  Cimko [ 6.3.13, 15:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trhanie počas jazdy 1.4 16V 55kW AUA r.v.: 2001 + LPG
Fotku sa mi sem nepodarilo nejak pridať, neviem kde sa dá..
Tu už som niečo o tom popísal na iných stránkach:
http://forum.skodahome.cz/topic/122209- ... cas-jazdy/
Autor:  Cimko [ 6.3.13, 16:04 ]
Chybi VAG:
16684 Zjisteno vynechavani zapalovani - Sporadicky
16686 Valec 2 zjisteno zapalovani vynechava - Sporadicky
16687 Valec 3 zjisteno zapalovani vynechava - Sporadicky
17756 Vystup zapalovani 1 preruseni - Sporadicky
17757 Vystup zapalovani 2 preruseni - Sporadicky
