Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:09
 Výmena riadiacej jednotky
Příspěvek Výmena riadiacej jednotky
Chcem sa opýtať že keby som vymenil riadiacu jednotku za druhú rovnakého typu tak treba niečo ešte nastavovať? Alebo to pôjde hned. Alebo dá sa použiť aj iná??
Typ RJ: 036 906 034 BL
Fabia Combi 1.4 16V 55kW r.v.:2001 motor AUA + LPG Landy Renzo (sekvenčné)
7.3.13, 09:35
Příspěvek Re: Výmena riadiacej jednotky
neda, minimalne imobilizer bude treba riesit, dost mozno aj parovanie ostatnych jednotiek
7.3.13, 10:06
no super,, inak myslel som RJ motora
7.3.13, 10:10
musíš mít kod imobilizeru vyčteš ho vagtachem, comandrem, nebo z klíčků je tam visačka, pak přehodíš řj motoru vag adresa O1 přizpůsobení, jako novou hodnotu zadáš pin pětimístně, takže když máš kod 555 zadáš OO555 testovat a uložit po chvilce zhasne kontrolka imobilizeru a přizpůsobení je ukonřeno start :oops:
pokud si tele a nc nemáš přehoš jednotku zatáhneš auto do šškodovky necháš přzpůsobit asi pětikilo :wink:
8.3.13, 08:15
Načo to chceš vlastne meniť?
8.3.13, 11:50
podla ostatnych tem, co tu ma, metoda pokus omyl :)
8.3.13, 13:15
Chcem skúsiť vymeniť na skúšku za druhú, mám podozrenie že je zlá..
8.3.13, 15:32
Slovacek.milos vdaka za info..
8.3.13, 15:34
a včem je zlá??
8.3.13, 18:11
NO mám podozrenie že blbne, tak by som ju chcel vyskúšať vymeniť za druhú že čo to spraví..
12.3.13, 09:57
viewtopic.php?f=6&t=31415
http://forum.skodahome.cz/topic/122209- ... cas-jazdy/
12.3.13, 10:04
Už som vymenil kopec vecí ale nič nepomohlo,
Chybi VAG:
16684 Zjisteno vynechavani zapalovani - Sporadicky
16686 Valec 2 zjisteno zapalovani vynechava - Sporadicky
16687 Valec 3 zjisteno zapalovani vynechava - Sporadicky
17756 Vystup zapalovani 1 preruseni - Sporadicky
17757 Vystup zapalovani 2 preruseni - Sporadicky
..no ked sme to skúšali na posledy tak som pri 3500 otáčkach pri vädšom výkone, trebarz na 3-ke tomu naschval vypaloval a začne blikať chceck motora a nabehnú tieto chybi. Ako nám tak bliká a plinový pedál mám až na podlahe ale už nemá ťah ani otáčky už nejdu vyššie, ale ked vymažem chybi v RJ motora hned sa chití a ide normálne. Preto mám podozrenie že to bude v nej.. Nejak blbne pri 3500 tisícoch a pri vädšej záťaži, ked mu pridám, inak kludnou jazdou sa dá na tom ísť ale občas trhne. Niekedy častejšie, potom chvílu nič. A táááák..
12.3.13, 10:10
Lamač píše:
Nie ste oprávnený čítať toto fórum..
12.3.13, 10:15
Cawte, mam dotaz...kupil som cez bazar RJ fabia ale chlapik mi k nej nedal pin kod imobilizeru, je mozne ho teraz vycitat ked dam jednotku do mojho auta?, ci sa da len vycitat v povodnom aute? DAKUJEM.
2.9.13, 13:21
imobilizér má vlastnú RJ, tam potrebuješ PIN pre spárovanie s kľúčom, po namontovaní novej RJ motora musíš zvoliť iba prispôsobiť RJ motora s IMO... ( aspoň u Felicie som to tak robil ).
4.9.13, 18:44
