Bude mi pasovat tenhle olejový adaptér do Favorita?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31439
Stránka 1 z 2
Autor:  czechino [ 8.3.13, 20:40 ]
Předmět příspěvku:  Bude mi pasovat tenhle olejový adaptér do Favorita?
Radši se optám než abych koupil něco co mi tam nepujde a 2000,- v pi...
Píší tam závit M20 x 1,5 a 3/4" - 16UNF u oil filtru je jen 3/4" - 16UNF, takže pujde to?
odkaz : http://www.highperformanceparts.cz/olej ... d08an8.622
Dík za rady.
Autor:  michalkatka [ 8.3.13, 20:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Bude mi pasovat tenhle olejový adaptér do Favorita?
myslím že áno, ale aj tak ten kit máš bez chaldiča...
myslím že je lepší výmeník voda/olej pre 1.9, samozrejme to chce aj lepší chladič vody...
Autor:  czechino [ 8.3.13, 22:23 ]
Chladič koupím zvlášť. Na vodní chladič dám výkonější saharu.
Autor:  michalkatka [ 9.3.13, 02:15 ]
tak neviem čo všetko plánuješ, ale tie napojenia na filtre tú štandardizované...
mne sa skôr pozdáva toto, v zime to olej od vody zohrieva, rýchlejšie je na pracovnej teplote, v lete to ochladzuje....
http://klaroviny.skodateam.cz/Vymenik_v ... g_gafN.jpg
Autor:  kwiko [ 9.3.13, 07:59 ]
ak chces silou-mocou vymennik, zozen si z vrakoviska nieco taketo. Ja to mam z renaultackeho turbo-diesela. Ma to v sebe termostat, bez neho by som to tam nedaval.
kwiko píše:
Robim poriadok a tak som zacal spekulovat nad olejovym chladicom.
Vybral som si rezervny blok z policky a prirovnal medzikus s termostatom z volva.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Sadol bez vacsich problemov, len zavit na filter ma trocha iny tvar... tak asi bude treba pouzit aj Renault filter. Alebo bude lepsie upravit zavit?Obrázek
Takto nejako to vyzera cele...
a tu je to aj s uvahami preco som to zatial nerealizoval.
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/9 ... poffset=50
Autor:  michalkatka [ 9.3.13, 11:23 ]
ja pôjdem určite formou výmeníka, czechino sa pýtal či to bude pasovať, pasovať mu to bude, tiež ak chladiť olej chladičom myslím že lepšie aj s termostatom tak ako tvrdí kwiko, bez neho bude olej v zime stále podchladený.
Autor:  czechino [ 9.3.13, 12:45 ]
Fávo bude jen hobby auto které už doufám sníh neuvidí, a i kdyby tak o to podchlazení bych neměl strah,spíše aby v té zimě ten chladič nepraskl jako u 603,ale dnes už budou asi jiné technologie.
Jinak dík že ten adaptér můžu s klidným svědomím koupit :wink:
Teď ještě nějaká rada kam ten chladič nejlépe umístit?
Autor:  CROWACK [ 9.3.13, 12:47 ]
Jak se ti pohybuje teplota oleje "při plném nasazení", že potřebuješ chladič? Dlouhé dálniční jízdy vysokou rychlostí, nebo zatáčky/kopce?
Autor:  czechino [ 9.3.13, 16:14 ]
Teplota mě momentálně nezajímá, spíše se připravuju na předělávání motoru kde už ten olej chladit bude třeba.
Autor:  darklord [ 9.3.13, 17:12 ]
Ajeje, zase? :lol: Ja si myslim ze pokial tam das 5w50/10w50 tak sa s ziadnym vymennikom nemusis zaoberat. atmosfericke skodovacke OHV olej len tak neuvari, pokial to ovsem nebude nejaky ausus.
Autor:  czechino [ 9.3.13, 18:41 ]
Jistě,sériové :wink:
Autor:  darklord [ 9.3.13, 18:56 ]
Pokial tam nebudes davat preplnovanie tak nemaj strach. Daj tam lepsi teplejsi olej a hotovo. Cim menej kurvitok tym menej potencialnych problemov.
Autor:  czechino [ 9.3.13, 20:40 ]
Právě že přeplňování bude :wink:
Autor:  goodbie [ 13.3.13, 01:58 ]
michalkatka píše:
toto používám na motorech škoda 120 a felicia 136m a naprostá spokojenost jednoduchá montáž
Autor:  michalkatka [ 13.3.13, 12:18 ]
goodbie...
nepochopil som či myslíš chladiť olej priamo chladičom, alebo myslíš ten výmenník ktorý preferujem ja :?:
v podstate obe formy idú na škoda blok nahodiť, a pri precíznom spracovaní fungujú obe varianty...
