| Favorit - karbec nejde https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=31456 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Haluska_ML [ 12.3.13, 22:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit - karbec nejde |
Nazdar chlapi po dnšnom dni som nejaky zufaly, rano som chcel namotovať analogovy otačkomer ked som to konečne spravil ako tak tak som ho chel naštartovať a už som ho nenaštartoval.... Netušim čo sa stalo ale po 8h skušania stale to nejde... iskru sviečky maju benzin ide a aj normalne pekne toči ale nič, ani naznak žeby sa mu chcelo, uplne hluchy, Vymenil som cvieku, rozdelovač aj to kockate rele (z funkčneho favorita), predzapal som nastavil ako bol predtym, respektive podla toho ako bol predtym rozdelovač, sveičky ked točim ostanu mokre od benzinu... karburator je dobry funkčny , cievka na nom cvaka ako ma, benzin strieka ako ma, existuje ešte niečo čo by to mohlo byť? |
| Autor: | crazy.a [ 13.3.13, 00:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit - karbec nejde |
Moze to byt prechlastane skus nechat vyvetrat popripade skus vstreknut zhora nejaky cistic brzd mne toto iste robil potom ako som to tam strekol tak ho nakoplo a uz nebol ziadny problem |
| Autor: | Haluska_ML [ 13.3.13, 00:38 ] |
mam vykrutene sviečky na noc... a zajtra tam nakrutil ale dam tam ine... |
| Autor: | CROWACK [ 13.3.13, 00:50 ] |
otázka za deset bludišťáků, když odpojíš ten otáčkoměr co jsi tam natropil, jede to? |
| Autor: | Haluska_ML [ 13.3.13, 10:06 ] |
je odpojeny... nejde to... dnes som tam dal platinove sveičky, 10s horko tažko poklepal a zdochol... viackar to nezopakoval ostal hluchy ako včera... 3valci som mal vložku na sviečke ta my predchvilou praskla čiže pol zavitu je na hlave polka na sviečke, takže musim vymeniť hlavu a potom sa opäť vratiť k tomuto problemu... |
| Autor: | crazy.a [ 13.3.13, 11:14 ] |
Nj stastny to den |
| Autor: | Haluska_ML [ 13.3.13, 20:12 ] |
prišiel som domov zo Zvolena a len tak z riti som sadol do auta a možno chytne a ten sprostak chytol... chlapi neviem prečo neviem ako... ale chytol sice klepe ako sposledneho ale chytol... 3 sviečky su platinove a jdna je brisk siver ta v ktorej praskla vložka... |
